Текущее время: 21 ноя 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: A300-245 (Inventec PT10-605A2169901-MB-A02) Ребутится
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 23:57
Добрый день!
Бук был до меня ковырян менялся нек токин на 4 кондера по 330мкф
Перезагруз был
Хватило на 3 мес.
Теперь те же симптомы - беспорядочно перезагружается иногда подряд при старте, иногда после загрузки оси
Напряжение проц в норме.
Без проца тоже иногда ребутится
Сменил проц наугад- перезагруз был только один раз и все нормально
Циклически врубал уже неск дней, пока не ребутится, но чувствуется замена проца тут не решает проблему
Хотел посоветоваться что можно проверить, чтобы исключить такой эффект?
Читал тут что иногда горит G784 Thermal Sensor For CPU
Может её сменить или снять вообще(будет ли старт?)
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: A300-245 (Inventec PT10-605A2169901-MB-A02) Ребутится
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 02:49
А посмотреть качество питания процессора - осциллографом, например...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA a300-1N8 (pt10-6050a2169901-mb-a02) НЕТ ДЕЖУРКИ 5в
в форуме Toshiba
михал0802
10 дек 2015, 12:23
михал0802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300D-245 (6050a2175001-mb-a02) Нет инициализации
в форуме Toshiba
TSARIVAN
04 апр 2016, 14:21
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W6610 ребутится при включении
в форуме Philips
Urdmitriy
05 апр 2016, 19:33
Wolk_0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (820-3787-a) ребутится
в форуме Apple
mikhailrzn
17
5163
03 окт 2016, 18:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z710 (dumbo2 rev 2.1) Нет старта (циклически ребутится)
dexstile
20 дек 2016, 12:13
dexstile Перейти к последнему сообщению
