Текущее время: 21 ноя 2024, 21:39
 Заголовок сообщения: Toshiba L350D (INVENTEC PS10AP - 6050A2175001-MB-A02) 1.2V вместо 1.8V
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 06:55
Всем привет,дело такого рода...
U1 которая формирует 1.8V была дохлая,так же был пробит Q502 и C527.
Все поменяно на заведомо рабочее перемычка распаяна,КЗ в нагрузке нет,там 400 Ом,на рабочей плате столько же.
Вопрос вот в чём,на данный момент ШИМ формирует напряжение,только 1.2 вольта вместо 1.8...может ли из-за распаянной перемычки не подниматься напряжение в полной мере?
P.S. весь обвяз проверен и соответствует номиналу....
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L350D (INVENTEC PS10AP - 6050A2175001-MB-A02) 1.2V вместо 1.8V
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 12:19
:du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 50 секунд: ----------
Неужели никто не в курсе?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 00:48
А если учесть, что через пробитый Q502 все питание пошло по линии +V1,8 прежде чем помер C527... то куда далее стоит смотреть?..
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 05:19
umnik2905,перемычка была снята до того как пробило нижний транзистор...да и сопротивление линии за перемычкой нормальное...
---------- Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: ----------
То есть изначально диагностика пришла к тому что нет 1.8 вольт,сразу распял перемычку,без изменений,без них ни питания проца не будет ни VCC_NB_CORE,проверились напряжения на ШИМЕ нужные для его работы,всё есть,принято было решения поменять ШИМ,после замены получили пробитый нижний транзистор и C527
Варианты соплей между ножками ШИМ не излагать,всё проверено под микроскопом,да и QFN не первый раз перекидываю...ШИМ был взят с донора на котором данное напряжение поднималось.Это TPS 51117.
На данный момент перемычка разомкнута и этот же ШИМ формирует 1.2 вольта вместо 1.8...
Как быть товарищи?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 10:50
А формирует ли? может это результат утечки верхнего ключа?
Если есть импульсы на затворах ключей и на дросселе, тогда да, формирует и надо смотреть обратную связь...
Там поднималось, а здесь ключ вдруг пробитым стал... может ШИМ-то и не живой уже?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 11:06
Да,есть...
Такие дела
Я так предполагал,что ШИМ который стоял изначально сдох вследствии чего не ясно.Когда поставили с донора,могло ли напряение которое появилось послужить причиной того что пробило C527,ну и как следствие Q502 или мои рассуждения лишены смысла?
P.S R9 R11 соответствуют номиналу...
---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ----------
Вот такие дела...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 11:25
Q502 - верхний ключ... и ты путаешь причину и следствие - пробило ключ и как следствие конденсатор... а причина всего этого ШИМ...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 11:34
Я понял...
Закажу корче новый тогда и через 3 дня будет...поставлю отпишу..
Спасибо siberian,когда ты в эту тему зашёл,я сразу понял что мои шансы разобраться с этим недугом значительно возросли :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 16:37
а могут номиналы делителя в цепи FB (обратная связь), если он (делитель) там есть, измениться
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 16:44
Та если бы...
Проверил,всё совпадает...
Я ж писал,что обвяз проверен...
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
ШИМКА не пришла ещё,жду...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L350D (INVENTEC PS10AP - 6050A2175001-MB-A02) 1.2V вместо 1.8V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 14:01
Замена ШИМ решила вопрос,плата восстановлена.
Всем спасибо за помощь,отдельный респект Siberian
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L350d (PS10A+(6050A2175001-MB-A02)) Возможно ли замена 216-0674024 на 216-0752001?
в форуме Toshiba
gaivern82
09 авг 2016, 12:47
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l350d (6050a2175001-mb-a02) does not swich that all
в форуме Toshiba
bokin021
18 дек 2018, 21:14
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite L350D (6050a2175001-mb-a02) Перегрев. Вентилятор не всегда включается
в форуме Toshiba
EvgenyN
22 мар 2020, 12:00
EvgenyN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l350d-10x (satellite l350d-10x) биос
в форуме Toshiba
DEN654
14 авг 2015, 15:01
DEN654 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l350d-10x (6050a2175001-mb-a02) Можно ли 216-0674024 заменить на 216-0674026?
в форуме Toshiba
ip2010
05 май 2016, 15:42
ip2010 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544 и гости: 26
