Текущее время: 02 июн 2024, 15:12
Hunter26
Заголовок сообщения: C850D-D6S (PLABX/CSABX UMA & DSC REV:2.1) Нет запуска. Добавлено: 13 фев 2015, 16:38 |
Сообщения: 130 Откуда: Йошкар-Ола
День добрый форумчане, нужна ваша помощь. Сталкнулся с буком данной модели, симптомы таковы: зарядка АКБ идет, на кнопку нуль эмоций. Схему на данную платформу не нашел, биоса 100% подходящего тоже,взятые с форума дают неадекватное поведение ноута. парт номер модели RSCC4R-001001RU на всякий случай :) Далее замеры, дежурки есть как по 5В так и по 3В, кварц юга генерит, мен с севером отцуствует, флеш биоса питается но по первой лапе постоянка 3В, на сколько помню там разрешение на считывание должно быть что то другое. по 2й лапе обмен отсутствует, на 5й соответственно тоже. Добрался до мульта питалово 3В по 4й лапе отсутствует, дргие напруги 19, 46, 76, 88, 102, 115 лапы по 3 вольта есть. с моим маленьким опытом и без схемы соображать сложно, где что проверить еще что бы более точно выявить неисправность. Еще 1н нюанс, снимаем флешку биос перепрошиваю ставлю обрано (дамп заливаю тот же самый) первое включение без нажатия кнопки потребление 0.8А через пару сек сбрасывает до 0.03 это понять тоже не могу:)
ruv
Заголовок сообщения: Re: C850D-D6S (PLABX/CSABX UMA & DSC REV:2.1) Нет запуска. Добавлено: 13 фев 2015, 23:39 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
PM_RSMRST# на 20 ноге мульта поднят?
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: C850D-D6S (PLABX/CSABX UMA & DSC REV:2.1) Нет запуска. Добавлено: 15 фев 2015, 18:04 |
ruv писал(а): PM_RSMRST# на 20 ноге мульта поднят? В понедельник ближе к часу посмотрим :)
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: C850D-D6S (PLABX/CSABX UMA & DSC REV:2.1) Нет запуска. Добавлено: 16 фев 2015, 16:43 |
ruv писал(а): PM_RSMRST# на 20 ноге мульта поднят? На 20й лапе порядка 3х вольт.
