Текущее время: 17 июн 2024, 00:11
 Заголовок сообщения: Toshiba L300-11e
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 12:48
Доброго всем дня!
Есть ноут Toshiba L300-11e - не стартует
Платформа Inventec Robson 6050A2170201-MB-A03
BIOS Insyde H2O
Стопорится на post D6.
Подскажите пожалуйста...
прошлый раз вы помните? всё приходит с опытом...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-11e
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 12:58
память другую ставили,в разные слоты?БИОС какой,феоникс или другой?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 11:17
память менял на заведомо рабочую, ставил в разные слоты - ситуация такаяже.
Ещё заметил закономерность - при включении код 43, потом быстро пробегают ещё пару кодов, затем AF. Далее повторяется 43-AF пару раз и стопорится на D6.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 11:20
конкретнее, что происходит с ноутбуком? кулера заводятся?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 11:51
kbum писал(а):
Доброго всем дня!
BIOS Insyde H2O
для начала перешей БИОС на программаторе, я вот не помню точно, но на каких то моделях тошибы пока не подключишь АКБ ноут не будет работать.
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 22:56
У меня было точно также на этом буке, помогла прошивка биоса.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 15:48
Can you boot by USB? Flashing the bios may solve it.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelite L300-11E (6050A22170201-MB-A03) Выключается
в форуме Toshiba
Veter
08 май 2015, 22:51
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelite L300-11E (6050A22170201-MB-A03) выключается через 30 сек.
в форуме Toshiba
jeka456
29 ноя 2016, 14:34
jeka456 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L300-11e (-) Нет изображения на дисплее
в форуме Toshiba
serg-trigger
06 дек 2016, 20:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L735-11E (DABU5DMB8E0) нет питания +3 VDD
в форуме Toshiba
inji_n
2384
20 ноя 2017, 22:01
inji_n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C50D-B-11E (Compal ZKWAE LA-B302P) Нужна схема
в форуме Toshiba
ukcomputer
31 янв 2016, 13:06
romenzil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
