Текущее время: 17 июн 2024, 03:16
 Заголовок сообщения: Toshiba X200 LA-3441p три гудка при старте.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 16:53
есть аппарат. при включении проходит инициализация потом три длинных гудка и все. дальше старта нет. индикации тоже нет. аппарат не грузится.
это типовая проблемма? ктото салкивался? или всеже производить глубокую диагностику.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba X200 LA-3441p три гудка при старте.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 16:59
Не знаю на счет типовая или нет, но оперативу лучше отбросить путем замены;
т.к. инициализация есть, то видео тоже проверить не мешает.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 18:29
Если три гудка при старте, то скорее всего видяха (притом нижняя) там их 2 слаем стоит. G84-600-A2.
Реагирует на прогрев :-):
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 19:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
X200 разные бывают, посему не обобщайте! На X200-22V, например, один чип G84-750 (Видео 8700M GT). Ну а топикстартеру не мешало бы указывать полную информацию о ноуте, а не только линейку. Это как HP dv6000 получается... :)
Не мешало бы POST-код увидеть. Правда на mPCI-E на этой платформе LPC, если не ошибаюсь, не разведена, но под слотом памяти есть стандартная площадка для припайки посткарты.
Alles Luge...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba X200 LA-3441p три гудка при старте.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 10:58
аппарат готов. замена видео чипа G84-600-A2 на головной видеокарте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba X200-251 (la-3441p) Взорванный конденсатор
в форуме Toshiba
sin4ez
13
4271
11 ноя 2014, 13:00
sin4ez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких
в форуме Apple
Andrey1972
08 ноя 2014, 18:05
alireza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite X200-15K (LA-3441p Rev. 2B) Мерцает матрица раз в пару секунд
в форуме Toshiba
arseniy1991
12 июл 2016, 12:59
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-3476) три гудка
в форуме Apple
skipass
28 июн 2016, 23:00
skipass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro retina (820-3662-A) Три гудка
в форуме Apple
lelykgsm
11
2202
25 июн 2018, 10:16
