Текущее время: 16 июн 2024, 22:35
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 22:06
нет все в поряде
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 22:14
какое питание на модуле памяти?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 22:50
питание на планке памяти есть, сейчас не могу сказать, так как вожусь попутно с другим ноутом. У меня нет обменки между мультом и флехой, от сюда все и вытекает. КЗ нету, напруги почти все есть для запуска.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 22:56
1. Отзвонить все линии от мульта до флэхи биоса.
2. Заменить м/с биоса и прошить её соответственно
3. Ещё раз менять мульт на другой с перепрошивкой биоса
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 23:07
Если не видит подключенного акума, то мульт нерабочий
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 23:13
последний мульт был с рабочей машинки, а так уже 3 мульт
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 23:16
bios шил, если микросхема спокойна шилась и читалась, значит рабочая микра. Питание на ней есть.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 23:18
А вот прозвонить еще не пробывал, мульт был залит, но дорожки сильно не выело.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 13:32
В общем взял другую мат плату, с то же самой проблемой. Напруги есть кроме 16 ноги мульта, я так полагаю что включается при старте?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 23:44
Всем спасибо кто откликнулся, nbn, Ciber SLasH ваши советы очень помогли. Решил прозвонить линии между мультом и флехой (конечно долго, но результат положительный). И точно на 127 мульта, нет связи с флехой 23 нога, а обрыв то, в микроскоп увидел не сразу. Там как раз и было залито, выело видимо. Паять пришлось тонким жалом и с проволокой, но все вроде сделал нормально. Ещё раз прозвонил, все линии доходят с флехи до мульта. Появилась обменка между мультом и флехой, напруги, ну естественно стартанула, все работает. Еще раз спасибо NBN и CIBER SLASH, отблагодарю позже, балов пока мало.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 10:26
Canon писал(а):
немного подгнил, некоторые детали отвалились при попытке отмыть его.
Под микроскоп плату и смотреть еще где отгнило .
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 12:00
toshia_L40 - 17T
помер 3й(правый)УСБшник, чпок так и нет конеекта, и аромат специфический(
подкиньте схемку пожалста, надо пофиксить, руки да паяльник есть, надо просто знать что на что менять, а схемы тютю,
ХэЛп
P/S TOSHIBA Satellite Pro L40 - ASUS TERESA - REV 1.1 схему накопал таки, но тут про 2 варианта написано гдето, 2ю схему можно ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 14:24
1. Тему стоило создать отдельно
2. Схемы практически не отличаются,по крайней мере по USB. Разница в нумерации элементов и починить вашу неисправность по ней вполне возможно, особенно если кроме паяльника и рук есть еще тестер и способность читать схемы, проводить измерения и анализировать полученные результаты.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 21:44
спасибо :ya_hoo_oo:
буду на будущее плодить новую ветку)
просто думал что раз по L40 ветка так можн и тута спросить.
буду искать тогда детальку ту, еще раз спасибо =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L40-18w (Intel) No Data
в форуме Toshiba
ibarakat
31 авг 2014, 19:12
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE L40-14G
respect-service
08 сен 2014, 16:18
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнку от Toshiba L40-17U (Teresa 20) куплю
в форуме Куплю | Buy
sergggg80
20 сен 2014, 19:17
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L40-14B (teresa 20 rev. 2.2) ошибка NVRAM 00A1, нужен дамп биос
в форуме Toshiba
Camous
4471
11 янв 2016, 16:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l40-b (CA10SU /CU r2.1) Помогите определитьэлемент
в форуме Toshiba
diosoft
16 май 2016, 22:50
