Текущее время: 11 июн 2024, 15:29
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L450D (LA-5831P) Как залить мултик. Добавлено: 29 июн 2015, 15:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
Для KB926QF прошивка находится вместе с основной - в U46. Прошить можно программатором. Но что-то сомнительно, если все работает, кроме клавиатуры, что прошивка поможет. Скорее - замена клавиатуры, если KB926 и дорожки от разъема и до нее целые.
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L450D (LA-5831P) Как залить мултик. Добавлено: 29 июн 2015, 16:00 |
KB926QF не прошивается. Если после замены стало хуже - или ошибка при замене (недопаялись ножки / слиплись) или неисправен новый контроллер.
