Здраствуйте! Помогите, пожалуйста, кто может, есть ноутбук toshiba satellite l635 (bm10g-6050a2338501-mb-a03). При подключении зарядки загорается индикатор питания, появляются дежурные напряжения. При нажатии на кнопку включения буквально на 1 секунду загораются остальные индикаторы затем все тухнут и снова загорается индикатор питания и на этом все. Когда пришел ноутбук было оборвано винтом первые 4 дорожки как на фото с этой темы
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 01#p650269 . Дорожки восстановил- результата нет. Прошил оба биоса. Было замечено, когда отключить напряжение +v3s (отпаял полевик Q7004), плата стартует все напряжения появляются ( кроме +v3s и +v1.8s). Также пробовал отдельно запитать шимку +v1.8s - в этом случае нет только +v3s, а плата циклически перезагружается приблизительно через 3 секунды. Может кто знает сопротивление видеокарты этой платы. Схема, по которой работал, прикрепляю. Спасибо всем!
