Текущее время: 26 июн 2024, 08:21
 Заголовок сообщения: Toshiba A300d (DABD3AMB6) Включается нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 12:42
Включается нет изображения, биос перешивал, север грел толку нет. Может поменять его?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300d (DABD3AMB6) Включается нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 13:37
посмотреть для начала бегут ли посты, если нет, - подкинуть процесор, проверить магистраль...возможно заменить север....
если посты есть, то спешить с заменой севера не стоит, посмотреть выводит что-либо на внешку, подбросить память, проверить батарейку цмос...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 23:34
В бртарейке цмос было 1.75v, . Попробовал припаять батарейку 3.15 все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D-14P ( DABD3GMB6E0) Нет изображения.
в форуме Toshiba
SergAnt007
3952
25 авг 2014, 14:40
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D-11v (Quanta BD3A) После замены RS690 нет изображения
в форуме Toshiba
chepelvn
13 май 2017, 11:29
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Sattelite a300d-207 (PT10AP-6050A2172301-MB-A03) нет изображения
в форуме Toshiba
lumiy
05 июн 2017, 06:54
lumiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite a300d-14p (dabd3gmb6e0) Нет изображения циклическая перезагрузка
в форуме Toshiba
uls19
18 июн 2017, 23:41
uls19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba SATELLITE A300D-14P (Не знаю) Не включается.
в форуме Toshiba
mokuqq
23 май 2023, 11:35
REM Перейти к последнему сообщению
