Текущее время: 22 ноя 2024, 03:45
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L870-C9W (PSKBLR-03G00PRU) Проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 09:08
Принесли аппарат после другого мастера с вот такой проблемой, изображение зелёное и если смотреть под углом то ещё и рябит, сама система загружается. Подключил внешний монитор там всё нормально что через D-Sub что через HDMI. Со слов клиента, мастер менял видеочип, шлей побывал другой, дисплей, проблема не исчезла. Разобрал, видно что паяли 216-0833000 да и ещё походу грели или меняли север. Включил, начал понемногу надавливать вокруг GPU ничего, потом надавил уже НОРМАЛЬНО зелень исчезла, отпускаю опять появляется. Перекатал 216-0833000 , зелень как была так и осталась изображение на внешнем мониторе нормальное, но на нажатие уже не реагирует. Что получается если прошлый мастер менял видео (если вообще он его менял) которое кстати на безсвинце оказалось, и проблема не исчезла, или он ужарил чип или мать ХЗ. Если я закажу новый GPU и посажу его на свинец а проблема не исчезнет тогда что? Может там уже между слоёв контакта нет...
На всякий случай перекатал два чипа памяти что с лева, ужасно били залиты каким то непонятным флюсом. Ничего не изменилось...
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L870-C9W (PSKBLR-03G00PRU) Проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 11:51
У вас получается с видео нет сигнала какого та цвета поэтому и зеленый (RGB) преобладает, сомневаюсь что плате хана , скорее всего видеочип ушатали - вздулся в каком та месте , еще советую внимательно под видеочипом посмотреть пятаки может где дорожка чуть подорвана , но скорее чип
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 22:57
С таким подходом наверное только отдать аппарат сваливая вину на предыдущих ремонтников)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 23:39
С моим подходим или прошлого ремонтника?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 23:57
С вашим конечно: а что если вдруг, да кабы, а может быть.... тогда и начинать не следует
А так по-нормальному, ну не получится, снимите чип, пригодится - они сейчас дохнут пачками
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 00:41
Уговорили вы меня. :-): Поставлю новый на свинец, результат сообщу.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L870-C9W (PSKBLR-03G00PRU) Проблема с изображением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 22:37
Запаял новый чип, изображение пришло в норму.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite L850-C9W (Plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) проблема с изображением
в форуме Toshiba
demokriz
31 авг 2015, 11:28
demokriz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L870-C9W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) нет изо.
в форуме Toshiba
valeraйфф
27 июл 2019, 22:27
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite Pro L870-172 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) распознать элементы обвязки GPU
в форуме Toshiba
Radius
3829
26 дек 2014, 15:00
Radius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l870-c8w (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) ИЗО только на внешку
в форуме Toshiba
maz1007
2527
23 окт 2016, 13:07
kmkkpa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) После замены GPU проблемы с установкой драйверов
в форуме Toshiba
busyrevvv
17 фев 2022, 08:03
busyrevvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
