Текущее время: 21 ноя 2024, 15:54
 Заголовок сообщения: l40-139 (teresa rev:2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 16:43
Принесли ноут - при подключении бп, бп начинает "тикать", pq202,pq203, pu5200(isl6227caz) - дохлые. После замены - напруги в норме, но нет инициализации, подпаял LPC - по нулям...SUSC_EC#, SUSB_EC#, CPU_VRON-появляются. На кристалле северного моста были царапины, поменял - тоже самое. Подскажите куда копать...
 Заголовок сообщения: Re: l40-139 (teresa rev:2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 00:01
батарейку CMOS на место верните все должно заколосится
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 00:23
а шевеление на биосе есть в момент включения?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 00:56
С "баттарейкой" просто нет автостарта... :nez-nayu:
Про шевеления - какие ноги надо смотреть ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 09:59
На 2-й и 5-й ногах микросхемы биоса - я имел ввиду что не пробовали ли Вы перепрошивать биос основной и биос мультовый если они разнесены?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:13
БИОС шился тоже самое
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 17:06
Иногда стоит схему поглядеть:).
stivcrc: странные позиционные номера называете. Как буд-то смотрите по схеме версии 1, но не до конца.
Если пробило по питанию 1.05в, то и смотреть, кому могло поплохеть при этом.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 17:14
да схема rev:1.1
---------- Добавлено спустя 26 минут 26 секунд: ----------
на 2-й - ресет появляется, потом опять появляется, потом опять.... с разными промежутками... на 5-й видно что пачки висят
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 17:47
Так возьмите 2.0 - все ближе.
Ну и как писал, особое внимание потребителям данного питания - мосты и процессор.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 18:19
2.0 - не нашел... попробую южный переставить...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 18:29
Смотрите личку.
Про смотреть схему - и Вам полезно будет, 2, 5 ноги, если флешка в корпуте TSOP - адресные линии. На них конечно можно посмотреть, но еще не плохо поглядеть, что на линиях данных (D0 - D7), на выводах CE# и OE#
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 19:02
спасиб, конечно, но у меня просто teresa 2.1 север - 943gml
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 19:35
поменял южный - система грузится, но после команды выключения - комп якобы вырубается, - экран тухнет, но продолжает светится светодиод, что ноут включен, после нажатия на кнопку выключения (в течении 10 сек) ноут выключается. Включается только после остывания - думаю может южный недосел?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L40-139 (psl40e-02r02gru) (Teresa Rev: 2.1) Нужен дамп BIOS
в форуме Toshiba
vitamin100
11 авг 2016, 23:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L40-139 (Teresa Rev: 2.1) Не прошивает Bios
в форуме Toshiba
baLABall
2409
24 фев 2022, 11:49
baLABall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l40-139 (Teresa main board psl40e-02r02gru) Помогите опознать элемент и завести эту плату
в форуме Toshiba
drmans95
28 дек 2016, 11:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L40-14B (teresa 20 rev. 2.2) ошибка NVRAM 00A1, нужен дамп биос
в форуме Toshiba
Camous
4779
11 янв 2016, 16:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L40-14G PSL48E-01D01JRU (Teresa 2.0 rev 2.2) Проблемы с обновлением биоса
в форуме Toshiba
antares_87
23 фев 2016, 18:12
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8
