Текущее время: 12 июн 2024, 08:05
inspectoh
Заголовок сообщения: c850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 05 дек 2015, 16:29 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 15:16 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 89 Откуда: Курск
доброго времени суток, помогите пожалуйста с проблемой. есть ноутбук в ремонте, подпаяв пост-карту к порту debug увидел код 15, и плата на нём повисла, при подключении носителя ничего не происходило (лампочка не мигала). просмотрев соседнюю тему, уже закрытую, воспользовался советом и распаял перемычки на гпу, лишив его питания. пост пробежал, карта показывает check display, флешка в пору мигает исправно. чип родной стоял 216-0810028, его не нашёл заказал 216-0833000. при установке тот же код (15), при распайке питания, всё ок, check display.
прочитал форум внимательнее, буду чип перекатывать на свинец. заказывал с partsdirect, должен быть оригинал. на дросселях видюхи 1в имеется, 15 код, по словам участника форума это невозможность обнаружить видео. сейчас буду катать, о результатах отпишусь.
Заголовок сообщения: Re: c850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Нет инициализации Добавлено: 05 дек 2015, 22:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
Только что такой отдал с аналогичной заменой видео (заказывал неделю назад с партса). Все прекрасно встало. Без видео смотрели посткод? У меня после снятия перестал вставать на 15h и стал пробегать дальше (до 28h или 38h - уже не помню).
