Текущее время: 22 ноя 2024, 03:07
 Заголовок сообщения: l505-13v (la-5322p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 23:55
Привет. На кнопку реакция есть. Появляются все питания и через 6 сек. выключается.
Изначально вел себя почти также, только не открывались ключи q29 q30 (не было питания +vsb нашел пробитый pq6 птание появилось ключи открыты ).
Далее был прошит EC и bios никакого результата.
PU14 PGOOD=3.3 CLK_ENABLE#=0
Немогу понять что его выключает.?
Проц проверить пока нечем. Без проца питание 1.1в с процом первые две сек 1.1в потом падает
до 0.8в еще 4 сек рабоает и выкл.
 Заголовок сообщения: Re: l505-13v (la-5322p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 02:37
И как вы поняли, что нет инициализации?
Активность на LPC? Судя по тому что проц начинает контролировать питание инициализация у вас есть, но сбоит.
Пробитый pq6 должен был дать обратный эффект, а не закрытие ключей, сенсора +VSB нету, а на наличие саспендных 3\5В компалам вроде похрену. Т.е. он у вас должен был вести себя точно так же. А был ли мальчик?
Что то не сходится в вашей истории.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 03:28
Без памяти как?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 05:50
Да вот и не похрену т.к. от +3vs запитан биос - поэтому и пишу что изменения есть. Без мсх биос или ее питания на проце напряжения стабильны и никак не меняются следовательно вывод что биос плата считывает что же ее рубит?
pq6 пробит затвор-сток.
lpc пост карта имеется ввиду? не подкидывал.
planetoxod писал(а):
Без памяти как?
Точно так же.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 15:06
Дежурки остаются?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 16:16
amoled писал(а):
Да вот и не похрену
Питания до проца исключительно, он поднимать должен был.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 18:57
Питания да поднимал.
Дежурки остаются. Он просто выключается лампочки тухнут на плате только 3 и 5 остаются.
Из за проца возможно такое поведение?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L505-13v (LA-5322p) нет старта
в форуме Toshiba
ajax329
20 окт 2016, 13:04
ofrus76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L505-13V (NSWAA LA-5322P) Проблема с питанием CPU
в форуме Toshiba
NotNull
13
5041
26 окт 2016, 19:34
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L505 (La-5322p) отключается
в форуме Toshiba
dmaster
12
3666
17 дек 2015, 12:11
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L505-13J (la-5322p) отключается через 10-15 секунд postcode 16
в форуме Toshiba
sattrister
1957
22 окт 2016, 18:16
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L550D-13V (LA-5331p rev 1.0) ЮГ 218-0660017 был в КЗ, заменил, проработал 1 час
в форуме Toshiba
IOD
12 апр 2017, 20:04
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
