Текущее время: 11 июн 2024, 23:51
elf22
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-d1s ( L850-d1s) Выключение после замена процессора Добавлено: 12 янв 2016, 11:14 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Друг. Если нет у тебя программатора то тут тебе вот совет Обратись в сервис http://ascnb1.ru/ufa.html он проверенный Заказывать чип и впаять его, но за 700р я бы не стал брать уже не раз обжегся с китайским дешёвым г..м. Да и тогда тебе проще программатор заказать от туда. Т.к. чип впаять еще надо на чем-то
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-d1s ( L850-d1s) Выключение после замена процессора Добавлено: 12 янв 2016, 11:16 |
dangear Только замена чипа в данном случае. Прошивкой не вылечить.
dangear
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-d1s ( L850-d1s) Выключение после замена процессора Добавлено: 12 янв 2016, 11:29 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 09:50 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: ufa
Psy писал(а): приезжай прошьём ))) Можно Ваши контакты?
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-d1s ( L850-d1s) Выключение после замена процессора Добавлено: 12 янв 2016, 12:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему В Уфе все такие упертые? Ведь сказано было - мост менять надо, нет, блин, все равно будут шить до посинения, нам же надо...
dangear
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-d1s ( L850-d1s) Выключение после замена процессора Добавлено: 12 янв 2016, 12:44 |
igils писал(а): Сообщение не в тему В Уфе все такие упертые? Ведь сказано было - мост менять надо, нет, блин, все равно будут шить до посинения, нам же надо... Не ругайтесь!) Посидел, почитал и пришел к выводу - менять! Осталось найти того, кто сделает это качественно. А вот тут уже, как вы понимаете, проблема!)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-d1s ( L850-d1s) Выключение после замена процессора Добавлено: 12 янв 2016, 13:06 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
dangear писал(а): как вы понимаете, проблема!) Да никаких Проблема в поиске будет если вы захотите сделать замену на свой чип непонятного качества и за пару батлов пива..
dangear
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-d1s ( L850-d1s) Выключение после замена процессора Добавлено: 12 янв 2016, 14:17 |
Черномор писал(а): dangear писал(а): как вы понимаете, проблема!) Да никаких Проблема в поиске будет если вы захотите сделать замену на свой чип непонятного качества и за пару батлов пива.. Я полагаю, что времена "услуга за пиво" давно канули в лету. Поэтому буду искать сервис или человека с оборудованием. Насчет самого чипа: нашел чип у китайских друзей (Intel BD82HM76 SLJ8E http://s.aliexpress.com/jyiArYBz), судя по отзывам нормально работающих. В России же цена начинается от 2100 рублей. И еще хотелось бы поинтересоваться о примерной стоимости данной операции в качественном исполнении.
dangear
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-d1s ( L850-d1s) Выключение после замена процессора Добавлено: 13 янв 2016, 01:13 |
Черномор писал(а): Однозначного ответа о стоимости нет. Полюбопытствуйте: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=121905http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=116211Я б на голой плате, без разборки-сборки, с вашим чипом, с гарантией качественной посадки, независимо от результата заработает-нет (работоспособность самого чипа), без какой либо дальнейшей ответственности запросил бы 1.5-2k рупий. Но Вы, к сожалению, в Москве. Скорее всего обращусь к Эмилю Зайдуллину, которого порекомендовали в сообщении выше. Спасибо Вам за беседу и краткий курс вводной информации!
