Текущее время: 18 июн 2024, 17:08
menshik13
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-C1S (PLF/PLR/CSF/CSR REV 2.1) проподает изображение появляется светная рябь Добавлено: 11 дек 2015, 16:56 |
Сообщения: 15 Откуда: Север
Питание проца 1,16 пульсации максимум по пикам 0.05V , на фото клеточка 0,1 V. Температура севера 63 градуса , кто знает для BD82HM70 это нормально? На местное применение фризера плата не реагирует . ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 56 секунд: ---------- радом с севером стоит кварц 25.000 при косании появляется рябь , похоже север под замену .
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-C1S (PLF/PLR/CSF/CSR REV 2.1) проподает изображение появляется светная рябь Добавлено: 03 фев 2016, 05:13 |
Сообщения: 57 Откуда: Krasnokamensk
Muxtair писал(а): Снесли резистор возле флэшки 1 кОм
_________________ в действительности всё иначе чем на самом деле антуан де сент-экзюпери
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-C1S (PLF/PLR/CSF/CSR REV 2.1) проподает изображение появляется светная рябь Добавлено: 03 фев 2016, 13:39 |
connertech писал(а): Помогла замена сборки NEC/TOKIN на несколько обычных танталовых конденсаторов Здесь нет токина - !!! ---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ---------- menshik13 писал(а): Температура севера 63 градуса , кто знает для BD82HM70 45 до 80 градусов --- ТС меняйте процессор обратно и когда появляется шум на экране в этот момент смотрите утечку конденсатора по питанию процессора можно поменять все кандёры в обвязке проца . ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- connertech писал(а): Помогла замена сборки NEC/TOKIN но как вариант может быть )
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-C1S (PLF/PLR/CSF/CSR REV 2.1) проподает изображение появляется светная рябь Добавлено: 04 фев 2016, 13:51 |
menshik13 писал(а): Токина здесь нету , заменил все танталы у проца , работает уже пол дня . ну вот и решён вопрос
