Текущее время: 21 ноя 2024, 14:48
 Заголовок сообщения: Toshiba C855-1TU PSKCAE (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR UMA rev 2.1) Нет изо. выключается после минтку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 19:08
С начале не было входного питания. Выгорели чарджер и один из входных транзисторов. Менял, начло включатся. Попытал прошит BIOS из офсайта, попробовал и отсюда(они для другие модели не точно PSKCAE)
Нужен BIOS демп для Toshiba C855 PSKCAE, один чип W25Q32BV, интегрированная графика.
Реагирует на кнопке запуска, запускает синхро на внешнем мониторе пару секунд, при запуска и выключена USB флеха ест индикация активности на USB. Другого проца тоже попробовал.
Идеи тоже принимаю ...
Подключился к LPC
POST 28
BIOS Inside H2O
Ах ах ахххххх ...
Подключил все и вот сюрприз ! На внешнем мониторе показался Windows !
Выгорела подсветка матру, потом входная цепь, но без диска и клавиатуре ничего не показывается на внешнем мониторе. Без ОС тоже не показывается( и не переключается с клавиатуру) ничего на внешнем мониторе.
BIOS из офсайта работает, но DMI инфо нет конечно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC 1 Flash) UMA
в форуме Toshiba
Snack
19 мар 2024, 10:28
diesel336 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C855-1GR (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет изо
в форуме Toshiba
gevorg-x
3544
11 июл 2015, 15:21
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC 1 Flash) Нет инициализации, Post code 00
в форуме Toshiba
Snack
13
2275
25 дек 2021, 16:27
Snack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C855-233 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Выключается
в форуме Toshiba
rafab
2524
07 ноя 2017, 09:30
vladtuhvatullin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C855 - 1wx (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB rev:2.1) Неправильно прошит BIOS
в форуме Toshiba
sardorian
06 май 2017, 15:09
sardorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zavxoz88 и гости: 11
