Текущее время: 21 ноя 2024, 20:02
 Заголовок сообщения: L755-16u (DABLBDMB8E0 REV:E) Не поднимается SUSON
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 01:40
Здравствуйте. Нужна помощь. Ноутбук без видимых повреждений, с кнопки включается, загорается светодиод, 2 сек и гаснет, и опять загорается и гаснет, кулер не крутится, изо нет. Дежурные 5 и 3,3В есть, питание мульта есть,RTC в порядке, в момент запуска поднимаются MAINON, VRON,S5_ON на секунду и падают а SUSON не поднимается, соответственно нет и 1.5VSUS 1.05VSUS. Не поднимается VCC_CORE. На основной флешке только бросок при старте,чтения нет, на LPC тоже броски в высокий уровень продолжительные, LPC_CLK тишина. Я объяснил тишину тем,что нет 1.05V на питание хаба, но дальше не знаю куда копать. Все напряжения кроме упомянутых появляются на ту самую секунду. Потребление в момент оживления поднимается до 200мА и падает в ноль. Обмен на флешке мульта идёт активный. Биос шил дампом с нашего форума. Подскажите, куда двигаться дальше?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
Схема quanta blbd
 ! MSF113 писал(а):
Есть на форуме, не надо повторов.
 Заголовок сообщения: Re: L755-16u (DABLBDMB8E0 REV:E) Не поднимается SUSON
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 04:37
Проверить наличие SUSC# и SUSB# на ЕС/КВС
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 16:05
Также поднимаются до единицы и падают через секунду.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 19:40
S5_ON транслируется в S5D? Напряжения +3V_S5 и +5V_S5 за эту секунду появляются?
Плюс посмотрет генерацию SUSCLK.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 23:39
S5D подимается до 12В . Напряжения +3V_S5 и +5V_S5 появляются. SUSCLK 32кГц п-образные. Спасибо за помощь, мне хочется разобраться в инициализации компала.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 05:39
Берите любую схему quanta с intel pch где есть power sequence, только сигналы возможно нужно будет сопоставить типа s5_pwron это s5_on, slp_s4# это susc#, slp_s3# это susb# и т.д.
Извиняюсь, что сразу не обратил внимание на это (дурная привычка беглого чтения), но MAINON, VRON должны поднятся после SUSON. Похоже что-то сажает SUSON, иначе бы мультиконтроллер думаю не поднял бы сигналы MAINON, VRON.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 16:22
Спасибо, именно так! Померил сопротивление по этой цепи, а там ноль. Поднял ногу, ноль на ноге. Поменяю мульт, копаюсь в донорах. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 23:46
Заказал из китая.А можете например сеазать для какой кванты в схеме есть последовательность старта? Я пока не встречал.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 23:52
ZQK- 45стр
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 02:50
Заменил мульт и всё сразу появилось и завелось!! Спасибо!! :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Затвор и исток верхнего ключа то к.з., то нет
в форуме Toshiba
fevgin
3037
16 апр 2017, 11:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Ноутбук отключается при вставленной АКБ
в форуме Toshiba
fevgin
3758
05 июл 2017, 11:02
korolevn12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755-16U (dablbdmb8e0) Проблемы с видео
в форуме Toshiba
HeadHunter
16 ноя 2020, 16:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755-192 (L755-16U) фон 50гц
в форуме Toshiba
valera_sh
2201
31 янв 2018, 15:40
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SATTELITE l755-16r (DABLBDMB8E0 Rev:E) Нет старта
в форуме Toshiba
Артём272
19 июл 2016, 21:14
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
