Текущее время: 22 ноя 2024, 10:29
 Заголовок сообщения: Satellite L650D (6050A2333101-MB-A02) Артефакты
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 11:10
Доброго времени суток. Север 216-0752001. Видео 216-0772000. Артефакты по экрану и на внешку тоже самое. Оперу подкидывал, без результатов. Пробовал греть север и видео - ничего не изменилось. Думаю на видео. Возможно есть у кого нибудь опыт в данном вопросе? Темы читал, но у людей артефакты уходили, у меня - нет. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L650D (6050A2333101-MB-A02) Артефакты
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 11:34
Нужно видео менять. Без этого вряд ли удастся определиться, в нём дело, или нет. Ну либо реболить, как минимум.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 12:07
Jobstick
Говеная плата, как-то бился с ней долго - менял север, графику, видеопамять, артефакты не ушли. Тогда Черномор выдвинул мысль что есть дефект платы - возможно обрываются межслойные переходы. Я лично эти платы уже берусь делать с большой опаской.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 13:26
Спасибо! Дельный совет.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L650D (6050A2333101-MB-A02) Артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 15:40
Недавно меня эта мысль снова посетила. Вернулся недавно такой бук через месяц-два с артефактами после замены севера.
Ничего ей не помогло - чип, память заменил, пятачки на обрыв с дорожками под микроскопом смотрел, питания все ровные были, артефачила. Иногда вдруг очухивалась и чисто казала...
Справедливости ради, плата такая отнюдь не первая и случаи подобного гимора на ней единичны.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 09:21
Спасибо Черномор и KcapDac. Заменил видео и артефакты ушли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D-120 (6050a2333101-mb-a02 BL10adg) Артефакты при подключении БП
в форуме Toshiba
Даврон
11
2681
18 фев 2020, 21:27
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba-satellite-l650d (6050A2333101-MB-A02) кз по +v1.5s
в форуме Toshiba
r51531
2605
17 янв 2017, 14:07
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L650D (6050A2333101-MB-A02) Нет изображения
в форуме Toshiba
Atlantt
30 июн 2017, 15:06
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L650d-120 (6050a2333101-mb-a02) горит шим проца
в форуме Toshiba
Fiskalochi
24 май 2015, 21:19
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D (6050A2333101-MB-A02) От сети не включается
в форуме Toshiba
Line_power1
2910
20 авг 2017, 23:46
Line_power1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
