Текущее время: 16 июн 2024, 14:12
 Заголовок сообщения: c850 (PLF\PLR\CSF\CSR Uma mb rev:2.1) нету питания графики
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 21:35
прощу помочь с советом
принесли ноут с автостартом и без инициализации
подключил пост карту , останавливается на код 56 ,если память на верхнем слоте и на коде 32,если память на нижнем слоте
при проверке обнаружил что отсутствует питание графики
после замены проца , ноут нормально стартанул
проверяю - опять нету питание ,но ноут нормалньо включаетеся
так как же оно включается при отсутствии питания видео процессора
 Заголовок сообщения: Re: c850 (PLF\PLR\CSF\CSR Uma mb rev:2.1) нету питания графики
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 11:57
Что вы имеете ввиду под нормальным включением, загружается, реагирует на caps и слышны звуки винды?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-Dkk ( Satellite C850-Dkk (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) Помогите опознать элемента
в форуме Toshiba
otanazar79
23 окт 2016, 07:45
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-d1k (plf/plr/csf/csr uma mb rev-2.1) нет питания VGFX_CORE и питания USB
в форуме Toshiba
victorgmt
2403
15 ноя 2018, 23:47
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-C1K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA Rev: 2.1) Не включается, нет питания на SPI-флешке
в форуме Toshiba
guljaysv
04 сен 2017, 12:49
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) КЗ
в форуме Toshiba
satghost
04 сен 2014, 15:38
satghost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C850-B1K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA Rev 2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
VerahuK
18 фев 2015, 21:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
