Текущее время: 21 ноя 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: L50-B-24V (DABLIDMB8E0 REV:E) No power, only 3.3V in U17
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 17:29
Hello
The first introduce myself, my name is Jose and I am technician in Spain, I consulted this forum on occasion and I decided to start posting.
I have a Toshiba laptop L50-B-24V motherboard DABLIDMB8E0, which will be spilled liquid. After cleaning the motherboard, it had some short components, replace them. But now I have 3.3v in the leg 8 of the U17 and the laptop does nothing.
I tried to locate the dump of this IC, but I can not descargarmelo.
Someone could give me a hand in this breakdown, thanks.
 Заголовок сообщения: Re: L50-B-24V (DABLIDMB8E0 REV:E) No power, only 3.3V in U17
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 22:28
El primerobtienes que mirar el voltaje en todas las bobinas tienes que tener 3.3v 5v 1v 1,5v mas o menos los de memoria y procesador si tienes todos luego ay que ver con otras cozas
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 10:47
Buenas y gracias por contestar, en las bobinas tengo estos voltajes:
Pl3 3,3V
Pl6 5 v
En el boton de power tengo 3,3v y al pulsar va a 0V
En el U17 que es el IC del KBC tengo 3,3V en la pata 8, por eso sospecho que pudiese ser este IC el que esta desconfigurado
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 15:17
Que tipo de ic controler tienes
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 10:18
u17 es un 24c08wp y el kbc es NPCE985LAODX
Posted after 4 hours 18 minutes 56 seconds:
Ah se me olvidaba, U18 que es la bios, es una QH64-104HIP, pero esta no llega a recibir voltaje.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 02:36
El damp para este multicontroler esta en u18 si no tiene coriente intenta medir las rezistensias en todas las bobinas para ver de un corto si no ay corto ay que intentar programar el damp para u18 si el problema sigue cambiar el multicontroler es un nuvoton me parece ahora escribo en ruso aber si te ayuda alguen
Ребята нужна прошивка БИОСА на данную модель в ТЕМЕ
---------- Добавлено спустя 16 минут 33 секунды: ----------
Busca en toshiba bios &ec dumps en este forum egual ay para ti
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 11:28
Gracias por contestar, he medido resistencia y no parece que haya corto, he intentado descargarme el dump de este IC para programarlo pero en este foro no tengo todavía privilegios y en otros foros donde estoy, no lo tienen.
Seguiré buscando a ver si hay suerte, gracias por la ayuda.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L50-c-14u (da0blqmb6e0 rev:e) Only power led on
в форуме Toshiba
scobay
31 янв 2019, 22:23
scobay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba SATELLITE L50-B-19l (DABLIDMB8E0-rev:E) нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
djdron
11
6282
25 сен 2016, 16:37
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L50-B-1DC (DABLIDMB8E0 REV:E) Обрезать Bios
в форуме Toshiba
vugar154
25 мар 2016, 13:35
vugar154 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50 (DABLIDMB8E0 REV:E) Не включается. Нет напруги на флешке.
в форуме Toshiba
prw07
22 авг 2016, 21:45
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L50-B-2EQ PSKTAE (DABLIDMB8E0 REV E) умер не включается
в форуме Toshiba
apollo
4172
19 окт 2016, 13:36
Черномор Перейти к последнему сообщению
