Заголовок сообщения: Toshiba Satelite L50-A-M2W (94v-0 e114139 vgsg) Ноутбук с батарейкой и со своей батарейкой не включается
Добавлено: 09 апр 2016, 19:56
Зарегистрирован: 09 окт 2015, 18:32 Наличности на руках: 107.02 Сообщения: 76 Откуда: Baku
Здравствуйте! Ноутбук с батарейкой и со своей батарейкой не включается. Я отсоединяю батарейки все начинается работать. В чем может быть проблема. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 2 секунды: ---------- При подключение адаптера ноутбук включается сам по себе Если это делать с подключенной батарейкой биос-один раз запускается,и больше не запускается Скидываю процессор,ставлю на место опять работает
seven77
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite L50-A-M2W (94v-0 e114139 vgsg) Ноутбук с батарейкой и со своей батарейкой не включае
Добавлено: 10 апр 2016, 00:47
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78 Сообщения: 691 Откуда: moscow
когда один раз запустился то с кнопки выключается/реагирует на нее?
Ruslan4321
Добавлено: 10 апр 2016, 14:18
Нет на кнопку не реагирует приходится отсоединить питание .
Сейчас этот форум просматривают: electric и гости: 9
