Текущее время: 23 май 2024, 17:04
rosscomservice
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L850-CJK (plf/csf 45w uma & dsc mb) нет видео на матрице Добавлено: 29 фев 2016, 20:50 |
Сообщения: 228 Откуда: Россошь
Toshiba Satellite L850-CJK plf/csf 45w uma & dsc mb нет видео на матрице
Аппарат пришёл с проблемой нет изображения. Клиент хотел почистить систему охлаждения и якобы после этого появилась данная проблема. На внешку ИЗО небыло. Перекапав кучу сообщений на этом и соседнем форуме решил поменять видео 216-0833000, появилась картинка на внешку. На матрице изо нет. Дрова на виде стоят и все ок. биос шил, матрицу подкидывал, шлейфа нет. На разъёме матрицы на 2 и 4 -19в 3-3,34в 33-3,3в 35-3,1в 37-3,3в 39-3,3в остальные -0в схемы нет названия сигналов не знаю. Помогите разобраться, заранее спасибо. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 10 секунд: ---------- принесли C850 модель. подкинул с него шлейф тоже самое. померил напряжения на LVDS там на 1ноге 3,3в. , а на моей нет 3,2в, может тут проблему вся. Подскажите откуда берутся эти 3,3 в на 1 ноге
_________________ Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
