Текущее время: 21 ноя 2024, 20:12
 Заголовок сообщения: oshiba Satellite L750-134 (DABLBDMB8E0 Rev: E) Проподает звук
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 16:47
Здравствуйте.
Пришли два ноутбука Toshiba Satellite L750-134, дефект пропадает звук. Пропадает как бог на душу положит, но обычно после перезагрузки на какое-то время появляется снова.
Из замеченых дефектов - греется аудиокодек. Греется исключительно при работе на "динамики". Притом независимо от ого подключены сами динамики или нет, но стоит только подключить наушники, микросхема сразу же остывает.
Так же нагрев не зависит от уровня громкости звука, что на максимуме, что на выкрученной в "0" греется одинаково сильно.
Кто решал данную проблему? Помогает ли замена этого кодека ? Если помогает, то как на долого ? Можно ли его на что-нибудь заменить, т.к. в наличии нет такого :( Какой-то выкрученный на донорах практически нет.
Заранее спасибо.
---------- Добавлено спустя 14 минут 1 секунду: ----------
Если после пропадания звука воткнтуть и вынуть наушники всё нормализуется на какое-то время.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: oshiba Satellite L750-134 (DABLBDMB8E0 Rev: E) Проподает звук
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 17:06
DikoST
Типичное поведение для кодеков Conexant просящихся под замену.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 12:46
KcapDac писал(а):
DikoST
Понятно, что как бы надо кодек менять, но клиенты что-то отказались от замены... Соорудил временный теплоотвод, вроде пока работает. а дальше будет видно.
Не получилось выяснить до конца что к чему, и самое главное почему так происходит.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 16:53
Не долго музыка играла, и в прямом и переносном смысле. Вернулся ноут с той же проблемой. Сейчас жду м/с под замену.
 Заголовок сообщения: Re: oshiba Satellite L750-134 (DABLBDMB8E0 Rev: E) Проподает звук  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 12:47
На обоих ноутбуках заменены кодеки. Пока всё нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l750-14h (dablbdmb8e0 rev:e) проподает изображение на матрице
в форуме Toshiba
sport9
31 окт 2018, 18:19
sport9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l750-134 (DABLBDMB8E0 rev E) При подключённом ЗУ сам переключается на работу от батареи
в форуме Toshiba
Aleksey_56
15
3409
25 янв 2019, 12:01
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L750-134 (DABLBDMB8E0 Rev: E) перевод в UMA
в форуме Toshiba
LETZ
28 фев 2019, 16:40
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a750-134 (DABLBDMB8E0 Rev E) Самопроизвольно выключается
в форуме Toshiba
hammerxp
27 июл 2016, 06:12
hammerxp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тoshiba satellite a750-134 (DABLBDMB8E0 Rev E) самопроизвольно отключается с АКБ
в форуме Toshiba
yllymah
20 ноя 2016, 15:52
yllymah Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AdsBot [Google] и гости: 26
