Текущее время: 21 ноя 2024, 16:04
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite U940-DQS (la-9161p) слетел bios
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 11:10
Добрый день. У меня в ноуте слетел bios, ноутбук реагирует на кнопку включения, загорается индикатор работы, изображение не выводится. Все, как в этом видео. https://youtu.be/N3yQ-3HHpHc
дамп есть здесь на форуме. Такой вопрос, возможно ли его восстановить без выпайки? Если да, то как? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite U940-DQS (la-9161p) слетел bios
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 16:05
Если бут живой, то может прокатить старый способ: на форматированную в фат-16 флэшку кладем биос, переименованный в insyde.fd или bios.fd. Повынимав из аппарата всё что можно, кроме памяти, со вставленной флэшкой включаем при зажатых сочетаниях Fn + F/Esc/B (скорее всего F). Если пойдет обращение к флэшке, ждем несколько минут и перезагрузки.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 16:30
Есть смутные сомнения, что не поможет данное действие с дампами, что лежат на форуме.
На плате bios разделен на 2 флешки, и то, что есть на форуме - под программатор.
Если такой фокус и пройдет, то скорее с еще не порезанным файлом с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 18:05
На оф сайте exe файл, в нем три файла: bios.rom, ec.rom и setap.exe. Изображение
что мне с ними делать?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 21:17
Здесь не подскажу. Я не шью платы таким образом.
Основная прошивка - bios.rom. Под программатор ее надо резать на две флешки.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 19:04
Понятно. Спасибо хоть за какую помощь.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 17:17
Здравствуйте! Требуется дамп BIOS'а от ноутбука Toshiba Satellite U940-DPS PSU6SR (LA-9161P) или хотя бы от U940-D4M. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 17:33
download/file.php?id=64966
open in a new tab.
do good have good
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 19:40
Информация
Вы не авторизованы для скачивания этого вложения.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 12:04
check PM
do good have good
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 15:04
Здравствуйте! Требуется дамп BIOS'а от ноутбука Toshiba Satellite U945-S4390 (LA-9161P) Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 17:23
Доброго времени суток! Так же хотел получить дамп BIOS'а от ноутбука Toshiba Satellite U940-D4M (LA-9161P).
Ссылка что выше отсутствует.
За ранее спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Satellite U940 DQS (VCUAA LA-9161P r1.0) Выключается при загрузке
в форуме Toshiba
vitser
17 сен 2024, 15:52
vitser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite u940-dqs (la-9161p rev 1.0) Помогите пожалуйста порезать биос 2+4
в форуме Toshiba
patriot
21 сен 2015, 22:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SATELLITE U940-DQS (Compal LA-9161P) Непонятки с чарджером bq24725
в форуме Toshiba
alvig
15
3950
30 май 2017, 12:00
alvig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba U940-DQS (LA-9161P) После выхода из спящего режима падает в синьку
в форуме Toshiba
Voffka212
4619
14 апр 2015, 11:24
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite U940-D4M (LA-9161P) Проблема с BIOS
startmag
14 сен 2015, 14:43
startmag Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
