Текущее время: 21 ноя 2024, 18:13
 Заголовок сообщения: Satellite L850-C4W (plf/plr/csf/csr dsc mb rev. 2.1) Греется дежурка
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 14:12
Были заменены хаб и дежурка TPS51225C. При включении греется дежурка. На выходе 5LDO - напряжение занижено. Если от БП подать 5 В на 5LDO - нормально запускается и работает.
Вопрос: что на этой платформе запитывает 5LDO? Схемы нет.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-C4W (plf/plr/csf/csr dsc mb rev. 2.1) Греется дежурка
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 19:20
Может стабилизатор мульта .
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 21:01
Как вариант: померить ток нагрузки на этот стабилизатор и сравнить с даташитом. Если ток не превышает даташитный - то виноват сам стаб. Если превышает - проблемы в нагрузке - искать кто сильно нагружает этот стаб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite l850 - c4w PSKDLR - OCMOOVRU (Toshiba Satellite l850 - c4w) Не могу найти BIOS
в форуме Toshiba
TheBritish
19 авг 2024, 15:47
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite l850 - c4w PSKDLR - OCMOOVRU (Toshiba Satellite l850 - c4w) Не могу разогнать кулер
в форуме Toshiba
TheBritish
21 авг 2024, 23:03
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba SATELLITE L850-C4W (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нужно BIOS с чипом 216-0810028
в форуме Toshiba
gorbunov2013
28 авг 2019, 17:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-C4W (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Биос под 216-0810005
в форуме Toshiba
olegas6
22 сен 2015, 07:40
olegas6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-C4W (PLF/PLR/CSF/CSR rev 2.1) Установка FullHD матрицы вместо обычной
в форуме Toshiba
Str1ke
2946
25 мар 2015, 14:22
Str1ke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, Majestic-12 [Bot] и гости: 16
