Текущее время: 01 июн 2024, 10:43
pashist
Заголовок сообщения: Тошиба ( satellite ) не работает клавиатура Добавлено: 25 сен 2016, 14:58 |
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 14:12 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 6 Откуда: pashist
Баян конечно, но всё таки. Имеем тошиба satellite L655, в один момент без видимых причин (не заливали, по полу не стучали) перестали нажиматься буквально пару клавиш - "я" и ".". То есть они нажимались и на экране отображалось как клавиша залипла или нажалась другая (панель быстрых функций). Из этого залипание можно было выйти. Разобрав ноут, перестыковка разъёма не спасла. Наоборот, теперь при загрузке иногда срабатывает, чаще нет, любая клавиша, тач работает прекрасно, на окне входа в систему видно, что если какая-нибудь клавиша сработала то она (в основном) продолжает быть нажатой (залипает). Писков при загрузке ноут не издает. Тач работает как часы. К шлейфу клавы подклеивал скотч, думал мож контакт не плотный. Ну а теперь самое интересное, заказал на али новую клаву, пришла. Поведение тоже самое! Контроллер новотон, но на нём же и тач, который работает... В общем прошу совета, куда копать?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Тошиба ( satellite ) не работает клавиатура Добавлено: 25 сен 2016, 15:01 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
pashist писал(а): Поведение тоже самое! прям теже самые клавиши залипают? pashist писал(а): на али новую клаву не самое надежное место.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Тошиба ( satellite ) не работает клавиатура Добавлено: 25 сен 2016, 16:51 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
pashist ты бы модельку матери озвучил... Заодно почисти, поищи окислы. pashist писал(а): не заливали - не аргумент. Может там таракан заполз и на мультик тебе на...рал
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Тошиба ( satellite ) не работает клавиатура Добавлено: 25 сен 2016, 19:17 |
Сообщение не в тему pashist писал(а): противоречия рабочего тача при нерабочей клаве если в первой квартире живёт Маша-давалка, то во всём доме бабы - бл@ди? 14-15 стр. схемы Inventec Berlin 10G (BL10G) 6050A2332301. Начинать надо с простого.
pashist
Заголовок сообщения: Re: Тошиба ( satellite ) не работает клавиатура Добавлено: 25 сен 2016, 20:42 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Сообщение не в тему pashist писал(а): противоречия рабочего тача при нерабочей клаве если в первой квартире живёт Маша-давалка, то во всём доме бабы - бл@ди? 14-15 стр. схемы Inventec Berlin 10G (BL10G) 6050A2332301. Начинать надо с простого. Спасибо, схема полезна конечно.
