mhz1000 писал(а):
Я перемычки кидал. Но тогда защиты не будет и при следующей подобной проблеме вылетит мост. На что менять глядите по даташиту и имеющимся донорам.
КЭПа напомнило немного. Доноры перебрал, по выводам подбирали, ставили...+5V почему-то только до включения.
Проблема в том, если напрямую прокинуть вольтаж с IN на OUT все колоситсо.
chipalbet писал(а):
это так называемый драйвер, меняйте на схожий по даташиту , перемычки не рекомендую
это и понятно.
![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
но на какой...
---------- Добавлено спустя 51 минуту 24 секунды: ---------- AP2181 установили с легкой манипуляцией с ногой
ENActive low (AP2101) or a
ctive high (AP2111) enable (с)
Active Low (AP2181) or Active High (AP2191) Enable (с)
Сообщение не в тему
Клиенту надо быстро и как всегда не хотят ждать деталюгу
