Текущее время: 21 ноя 2024, 23:12
 Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLITE M211 (200) Замена материнки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 20:08
Всем доброго времени суток! Сильно не пинайте обращаюсь впервые за помощью.Суть проблемы .имеется ноутбук
Toshiba-Satellite-M211-14" Intel-Pentium-Dual-CPU-T2310-1-46GHz , но это вступление,вкратце необходимо заменить материнскую плату,выкладываю фотографии,фото1 и 3 это имеющаяся материнка,фото2и4 то что предложили китайцы пишут ПИШУТ:hi
i have check your motherboard picture,
both not the same,our item is GM, your is PM,
but both Can be compatible, both board Compatible with general purpose.
if you agree,we start shipping.
if you disagree,please cancel order,ok?
waiting for your reply
BR
Вопрос вот в чём, имеем плату с intel PM 965 а китайцы предлагают intel GM 965, они точно совместимы? в корпус то станет а вот далее ... Что скажете посоветуете предложите
Любому совету ответу буду признателен
P.S. будем считать что ноут дорог как память и необходимо восстановить именно его
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 41 секунду: ----------
Вот ещё нашёл
"100% работает ноутбук материнская плата для toshiba M200 PM965 V000095470 платы серии, полностью протестированы"
https://russian.alibaba.com/product-det ... 83261.html
На 99,9% уверен что это то что надо,не хватает для уверенности 0,1% кто подтвердит или опровергнет
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE M211 (200) Замена материнки
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 06:43
День добрый..Вот еще нарыл такой вариант
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C55-c-172 (BLX DAOBLXMB6G0 Rev G) Toshiba satellite C55-c-172 Нужен дамп
в форуме Toshiba
shelby_31111
31 окт 2017, 12:36
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (нет) Расположение шлейфа матрицы ноутбука Toshiba Satellite P300
в форуме Toshiba
Aleks54
25 июн 2018, 02:53
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite l850 - c4w PSKDLR - OCMOOVRU (Toshiba Satellite l850 - c4w) Не могу найти BIOS
в форуме Toshiba
TheBritish
19 авг 2024, 15:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite l850 - c4w PSKDLR - OCMOOVRU (Toshiba Satellite l850 - c4w) Не могу разогнать кулер
в форуме Toshiba
TheBritish
21 авг 2024, 23:03
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 27
