Текущее время: 23 май 2024, 09:06
Омез
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite 5200-701 (FHGSY2 (A5A000342)) не включается, мигает ошибкой 72h Добавлено: 23 ноя 2016, 14:39 |
Сообщения: 56 Откуда: ростов-на-дону
Здравствуйте! Принес друг своего "старичка" с проблемой не включается. Светодиод моргает 1110010 (перевернуто). На данную модель кодов ошибок не нашел, из того, что нашел означает - 72h PPV voltage is under or equal to 0.68V when the computer is booting up , не знаю применимо это к данной модели или нет ( я правильно понял, что низкое напряжение питания процессора?). Схему, как ни рыл, не нашел - как наверно и многие другие ((. До нажатия кнопки включения присутствуют +5В и 3.3В, на ресете 3.3В. После нажатия пропадают +5 и 3.3, остаются питающие +15В и 3.3В на ресете и начинает моргать светодиод питания. на дальнешие нажатие реакции нет. Подскажите пожалуйста как найти виновника просадки напряжения? Если ЛБП, то в какую точку "врезаться"? В питание процессора? Буду весьма благодарен за любую помощь.
