Текущее время: 21 ноя 2024, 23:09
 Заголовок сообщения: Toshiba L775-12F (BS_R/TK_R rev:2.1) проблема с оборотами кулера
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 09:40
Здравствуйте. Ноутбук Toshiba L775 плата BS_R/TK_R rev:2.1 P/N:08N1-0NA1J00 проблема с оборотами кулера при нагрузке. Когда даешь нагрузку через минуту и более начинает прыгать обороты. Менял G991, мульт, кулер, проц, windows ставили все дрова официальные, прошивали bios без изменения, даже после отключения желтого провода от кулера который считает обороты такая же ситуация. На ноуте работают с программами для графики типа 3D Max. В чем может быть проблема? Кто сталкивался отпишитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L775-12F (BS_R/TK_R rev:2.1) проблема с оборотами кулера
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 09:43
как именно прыгают обороты ? что при этом происходит с температурой проца?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 10:48
когда температура проца достигает 80 градусов начинается. Напряжение +5В падает до +3В и опять поднимается вот так вот с промежутком в 2сек. Температура проца 82 градуса падает на 65 градусов и опять поднимается до 81-82 градусов.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 07:09
ну вообщем то от температуры получается куллер и "пляшет".
проверьте как прилегает радиатор к кристаллу процессора, может перекошено, либо слишком много пасты.
если там все нормально, я бы искал другую трубку на проверку.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 15:06
Замена системы охлаждения не дала результатов. Что посоветуете? уже не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 21:24
Добрый день.
Под сокетом находится пятиногая микросхема(а рядом с ней терморезистор) очень похожая по расположению на 7717u которая стоит на многих Асусах, но не совпадающая по пинам. Так вот, замена 7717u решает на некоторых Асусах проблемы с оборотами кулера. Возможно в вашем случае поможет замена ее либо терморезистора(при комнатной температуре сопротивление примерно 12 кОм). Правда найти даташит мне на нее не удалось.
И еще, если плата все еще у вас на руках и если не трудно, не могли ли вы помочь мне. viewtopic.php?f=54&t=53188 Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 09:51
Извиняюсь за долгий ответ, но к сожалению платы нет у меня ноут клиент забрал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L775-12F (BS_R/TK_R REV 2.1) Часть кнопок работает только через FN
в форуме Toshiba
airpower
11
4125
18 апр 2017, 18:43
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l775-12f (bs_r/tk_r rev 2.1) От лбп греется шим
в форуме Toshiba
deftore
11
2166
13 окт 2018, 11:29
Sandu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX 1070 проблемы с оборотами кулера после их замены
omezik
1466
01 фев 2022, 13:25
CatSW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1002ER (R22 (DAOR22MB6DO REV:D)) Проблема с оборотами вентилятора.
technoservis
2198
05 май 2018, 20:36
technoservis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ESP-12F шо цэ таке?
Черномор
05 авг 2016, 11:56
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 23
