Текущее время: 02 июн 2024, 23:04
simfman
Заголовок сообщения: Satelitte C850-E9K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) не определяются HDD и ODD Добавлено: 20 фев 2017, 17:41 |
Сообщения: 15 Откуда: Симферопль
Здравствуйте. Прошу помощи. Ноутбук Satelitte C850-E9K Платформа plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 с двумя флешками.
Ноутбук пришел с отсутствующим изображением на матрице и на внешнем мониторе. Была произведена замена видеочипа 216 - 0810028, изображение появилось. Но в биосе не определяются ни жесткий диск, ни DVD-привод. Загрузка только по usb, под WinPE в диспетчере устройств их тоже нет. Причем шпиндель HDD не вращается, хотя 3,3 В и 5 В на разъеме присутствуют и не проседают. Подкидывал другие HDD, тоже самое, шпиндель не вращается, этот жесткий в другом ноуте работает. Привод DVD диск раскручивает, но опять же не определяется биосом. Обе флешки перепрошил, отключил интерфейсные линии HDD, думал может из-за них не начинает вращаться шпиндель. Эффект тот же. Нашел старый HDD на 60 GB, подоткнул, шпиндель завращался, но в биосе не виден.
Склоняюсь к замене хаба slj8e, но почему не заводятся шпиндели на других HDD?
Может у кого-то было такое.
simfman
Заголовок сообщения: Re: Satelitte C850-E9K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) не определяются HDD и ODD Добавлено: 21 фев 2017, 16:25 |
orbit писал(а): simfman Есть вариант ударный он. Поднял бы PCH, а там видно будет и прозвонить можно будет линии. Спасибо, не исключен этот вариант. В очередной раз прошился одним из вариантов, жесткий и привод увиделись в биосе, но загрузка с них не осуществляется. И по usb перестал загружаться с этой версией. Поищу биос, слитый именно с Toshiba Satelitte C850-E9K. Пока не нашел.
Заголовок сообщения: Re: Satelitte C850-E9K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) не определяются HDD и ODD Добавлено: 21 фев 2017, 16:49 |
En_Not писал(а): Было такое на каком-то асусе, что-то вроде k42j, так вот платформа там была на чипах SIS Ну и причем тут данный ноут? Он и не ASUS и не на SIS. simfmanНе надо никаких BIOS-ов подбирать, от лукавого это. orbit правильно тебе написал. Плату еще осмотри внимательно, на ней вроде любят длинный винт вкручивать и плату портить как раз около разъема на HDD.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Satelitte C850-E9K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) не определяются HDD и ODD Добавлено: 21 фев 2017, 17:42 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Как-то на одном днс на платформе Clevo прошивал биос, бук заработал, привод видится, диск нет, диск через бокс-переходник видится. В оконцове нашел на зеркале Clevo более правильный биос - все стало видеться и грузиться. С тем биосом, где видятся приводы и диск, попробуйте посмотреть в биосе комбинацию параметров secure boot, uefi и legacy тип загрузки. Недавно дурной самсунг np300e5x ковырял, так он при выбранном параметре legacy и вин8 на винте не ругался. что нет загрузочного устройства, а щелкал хардом и уходил в круговой ребут.
simfman
Заголовок сообщения: Re: Satelitte C850-E9K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) не определяются HDD и ODD Добавлено: 21 фев 2017, 20:21 |
megamatvey писал(а): Как-то на одном днс на платформе Clevo прошивал биос, бук заработал, привод видится, диск нет, диск через бокс-переходник видится. В оконцове нашел на зеркале Clevo более правильный биос - все стало видеться и грузиться. С тем биосом, где видятся приводы и диск, попробуйте посмотреть в биосе комбинацию параметров secure boot, uefi и legacy тип загрузки. Недавно дурной самсунг np300e5x ковырял, так он при выбранном параметре legacy и вин8 на винте не ругался. что нет загрузочного устройства, а щелкал хардом и уходил в круговой ребут.
спасибо за совет, гляну еще раз. Зашил от C850-E3V (платформа одинаковая), пропал жесткий, зато флешка стала определяться и загрузка с нее производится. Закажу наверное хаб на всякий случай, донора нет, чтобы подкинуть.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Satelitte C850-E9K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) не определяются HDD и ODD Добавлено: 22 фев 2017, 08:28 |
На ударниках только один раз видел убитый при этом чип - 0728018, который полосил, всю память пересадил, не помогло, замена чипа решила проблему, скорее всего хаб 100% жив. Странно, чтобы при отвале то видятся диски и приводы, то нет, как говорится - тут помню, тут не помню, по крайней мере на прижим поди реагировать должен в таком случае. Ну и раз при замене хаба старый все равно снимать, то прежде чем заказать лучше чип снять, может там и правда с пятаками бяка...
simfman
Заголовок сообщения: Re: Satelitte C850-E9K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) не определяются HDD и ODD Добавлено: 23 фев 2017, 14:49 |
megamatvey писал(а): На ударниках только один раз видел убитый при этом чип - 0728018, который полосил, всю память пересадил, не помогло, замена чипа решила проблему, скорее всего хаб 100% жив. Странно, чтобы при отвале то видятся диски и приводы, то нет, как говорится - тут помню, тут не помню, по крайней мере на прижим поди реагировать должен в таком случае. Ну и раз при замене хаба старый все равно снимать, то прежде чем заказать лучше чип снять, может там и правда с пятаками бяка...
Хаб снял, с пятаками и линиями сата до hdd и привода все в порядке. На прижим не реагировал. Заказал хаб, отпишусь, как поставлю. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- возможна ли замена slj8e на slj8f, не подскажите? Второй есть под рукой.
