Текущее время: 17 июн 2024, 06:58
 Заголовок сообщения: toshiba tecra s1 нет напряжений
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 04:04
на матери написано pcb-tf8511mb-43a
при разборке под клавой нашел болтик, который катался возле SC1486.
при подключении питания появляется 3.3 и 5v, нажимаем кнопку "вкл" появляется напруга 1.5в судя по всему питание видео чипа и 0.9в на питание памяти (должно быть 2.5) и собственно все.
шим памяти SC1486 100% рабочий, подкидывал и проверял на мамке доноре. есть все сигналы которые должны быть судя по датащиту, кроме TON1(вообще 0), но он формируется из vdc через сопрот 1мОм. подкидываю на эту ногу vdc через сопротик 500кОм 0.9в падает до 0.7в, 1.5в падает до 1.25в и начинает сильно грется dbm.
ключики с обеих сторон по 1.8в и 2.5в поменял(на нижних затворы по отваливались)
схемку не нашел и понять куда еще идут напряжения с sc1486 чегото не могу.
собственно прошу совета юг менять и чего еще могло зацепить?
мульт в bga корпусе т.е. тестером не подлезеш.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba tecra s1 нет напряжений
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 09:15
Померьте сопротивления на дросселях относительно земли, возможно удастся локализовать проблему.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 10:22
сопротивление большое, к.з нет.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 08:58
Если есть ЛБП, то можно подать на катушку по питанию памяти 2.5V/1-3A и искать, что греется.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 04:03
попробую конечно.
тут вот еще, что обнаружилось.
если поднять до 1 PWR_GOOD_3, начинают бежать посты.
но непонятна ситуация с SC1486, почему при поднятии до 1 TON1 начинает сильно грется юг, питание с нее ведь так и не идет.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 09:37
не торопитесь менять юг. шимка я так понял не выдает powergood (обычно 3.3V) и мульт не дает старта без этого сигнала. проверьте тщательней обвязку если уверены в шимке это ведь проще чем менять юг. Вывод TON задает частоту работы 1М-300кГц, 500К-600кГц. Не заморачивайтесь на этом выводе, с ним все норм.
Ремонт ноутбуков в Магнитогорске - mag-profi.ru
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 08:25
нехватает напряжения 1.5в которое формируется из 2.5в SC1486, собственно из-за этого нет и PG.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 08:37
чегото не нашел такого в описании :sh_ok:
пардон все нашел :smu:sche_nie:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra M5 (FDBGS1) Нужна биос прошивка Toshiba Tecra M5
в форуме Toshiba
kestas666
16 фев 2019, 17:01
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba tecra a11 (Toshiba FHNSY1) bios password
в форуме Toshiba
istrazivac
11 ноя 2015, 18:44
Xpy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba (tecra a11-1he) need dump bios
в форуме Toshiba
sifocool
13 окт 2014, 07:17
sifocool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba tecra a11 (s11-15t ptse3e) bios password
в форуме Toshiba
stfungayi
24 окт 2014, 15:38
junior reis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Toshiba Tecra S11-14R.
bruno504
01 июл 2015, 07:08
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
