Текущее время: 31 окт 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: Toshiba u400-15h (Quanta TE1) помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 19:56
Пришел в ремонт ноут Toshiba u400 с проблемой не заряжается батарея , проблема была в плате (повыкидывали заведомо рабочий АКБ). Заменили контроллер заряда , изначально поставили б/у , ноут не включился вообще после чего запаяли новый ноутбук включился АКБ заряжается НО теперь не определяет периферийные устройства (вебка, юсб порта, кодек, сеть), все напряжения в норме , сопротивления USB по линии данных 590к , юг не греется. Подскажите что можно еще посмотреть или юг под замену ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba u400-15h (Quanta TE1) помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 19:29
Suspect South problem.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 11:37
да по замену
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba U400-10M (Quanta TE1) Нет индикации и реакции на кнопку включения.
в форуме Toshiba
badyfast
26 окт 2019, 23:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE U400-15Z (quanta te1) Батарея не обнаружена
в форуме Toshiba
Abduldjalil
2457
12 фев 2023, 13:03
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite Pro U400-S1001X (PSU41U-013011) BIOS+EEPROM
в форуме Toshiba
omex
5852
24 апр 2017, 00:02
omex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite pro u400-15z (date1mmb8e0 rev e) нужен bios & ec
в форуме Toshiba
eldarlz
30 окт 2018, 06:14
eldarlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y510p (Nm-032p) Post code 15h
hachikkz
26 дек 2016, 12:21
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evtropiya и гости: 16
