Текущее время: 23 май 2024, 19:29
сергей петрович
Заголовок сообщения: satelite l50-b-1mc (dablidmb8e0 r-e) не включается Добавлено: 18 май 2017, 18:31 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
наплате был дохлый мульт и восминогая хрень возле усб,поменял,сейчас дежурка есть,но на разьёме питание батареи можно сказать ничего нету,ставил батарею,с батарей дежурка есть,но при подключение зарядки индикатор не горит,стоит 88732,ставил 88731 всё тоже самое,на флешке питание есть,напрягает что на кнопке включение 0.7 вольта и на разьёме батареи ничего нету,мульт стоит nuvoton npce985laodx я так понимаю,что его програмировать не надо? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- на какую ногу мульта должно приходить кнопка,а то прозванивал ну так и не прозвонил. ---------- Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ---------- походу процу настал пердык,стоит комбайн,видюля отдельно на плате,так вот под ним весь угол звониться в короткое,может из-за проца не быть питания на разьёме батареи? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- напрягает,что возле усб восминогая хрень была в кз и грелась реально,видать клиент в усб чё то сунул.наверно
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: satelite l50-b-1mc (dablidmb8e0 r-e) не включается Добавлено: 19 май 2017, 11:47 |
77romantik77 уже нашёл пару транзюков которые мне не нравяться и один диод убит наповал,т.е вообще ничего не пропускает.пойду искать. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 36 секунд: ---------- поменял,без изменений,снял радиатор с проца,а плата оказывается была залита,на проц сверху попало немного,незнаю затекло под него или нет,померял на плате рядом с процом кондёры в кз звоняться,мучает меня всё таки смутное предчуствие.что процу пердык,
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: satelite l50-b-1mc (dablidmb8e0 r-e) не включается Добавлено: 19 май 2017, 13:56 |
77romantik77кто сказал,что транзюки убитые?классные у тебя процы с 15 омами сопротивления,у меня как то всё больше 4 -8 ом,да бы ты прочитал хоть тему немного,твой шаржер блин менял на 31 всё тоже самое.ты в тему пришёл просто попиз..еть?а вообще я лошара надо было давно усб проверить и плату в топку,на усб 3ома 77romantik77 о чём это говорит? ---------- Добавлено спустя 20 минут 21 секунду: ---------- купил себе за 20 на запчасти. ---------- Добавлено спустя 39 минут 49 секунд: ---------- снял проц появилось на одном пине зарядки 3.3 вольта,на кнопке так и осталось 0.7 вольта на какую ногу мульта приходит кнопка никак не могу её отзвонить.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: satelite l50-b-1mc (dablidmb8e0 r-e) не включается Добавлено: 19 май 2017, 23:53 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
сергей петрович писал(а): npce985laodx Если смотреть по схеме quanta hkc, то кнопка растёт со 108 ноги мульта и поидее через 1к резистор. В данной схеме конечно хрен знает через что, но коль напрямую ты не дозвонился, значит через резистор или ещё какую хрень. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- А кто дежурка у тебя?
