Текущее время: 22 ноя 2024, 09:11
demo-on
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-11G (6050A2175001-MB-A02) зависает при установке Добавлено: 05 июн 2017, 20:00 |
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 17:30 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 59 Откуда: Днепр, Украина Заблокирован
Дунул на мост, не помогло. Осциллографа нет. Если предположить что пульсации есть, что можно попробовать поменять? ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 50 секунд: ---------- Хотел уточнить, зависание и полосы наступают на этапе распаковки, то есть проходит копирование и в момент начала распаковки файлов, экран сдвигается вправо и делится большими черными горизонтальными полосами, которые становятся все мельче и мельче, пока экран не станет черным
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-11G (6050A2175001-MB-A02) зависает при установке Добавлено: 05 июн 2017, 23:18 |
Сообщения: 432 Откуда: Брянск
demo-on писал(а): Дунул на мост, не помогло. Осциллографа нет. Если предположить что пульсации есть, что можно попробовать поменять? ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 50 секунд: ---------- Хотел уточнить, зависание и полосы наступают на этапе распаковки, то есть проходит копирование и в момент начала распаковки файлов, экран сдвигается вправо и делится большими черными горизонтальными полосами, которые становятся все мельче и мельче, пока экран не станет черным момент распаковки файлов это высокая нагрузка на проц ....
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-11G (6050A2175001-MB-A02) зависает при установке Добавлено: 06 июн 2017, 19:23 |
demo-on писал(а): То есть, как вариант, попробовать заменить процессор, если не поможет, попробовать заменить конденсатор под сокетом. Часто видел как такой конденсатор 6-8 электролитами меняют, есть что-то что нужно знать по мимо этого? выделенный на фото кондер попробуй заменить на побольше емкостью (ненамного ) кстати забыл спросить а если работает от аккумулятора (без подключения к сети ) такая же петрушка ???
demo-on
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-11G (6050A2175001-MB-A02) зависает при установке Добавлено: 07 июн 2017, 16:06 |
От аккумулятора не работает ввиду изношенности. Заменил кондер под сокетом, сборка 900uF, я так понял, на 6 танталов по 330uF снятых с донорской материнки, больше не повезло, ноутбук стал великолепно работать. Не совсем понял почему выше писали не на много больше ставить? Это же стабилизация 1в линии по питанию процессора, как я понял, чем больше, тем лучше, я бы туда еще и пару керамических вкинул, если бы под рукой были.
