Текущее время: 17 июн 2024, 05:32
 Заголовок сообщения: Satellite A210-169 - Resource Conflict - PCI on Motherboard
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 18:56
Ноутбук Toshiba Satellite A210-169 (PSAFGE-01T010RU) материнская плата Inventec milwaukee 10a (6050A2127101-mb-A02). После старта на инициализации выдает сообщение Resource Conflict - PCI on Motherboard
Bus:14, Device:06, Function:00,01,02,03,04. Вся периферия откинута(голая материнка с процессором и ОЗУ). Процессор менял биос обновлял - безрезультатно. Подскажите куда капнуть.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A210-169 - Resource Conflict - PCI on Motherbo
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 19:17
Как видно из структурной схемы, шина PCI имеется в южном и северном мостах и причиной данного конфликта может одно из устройств висящих на шине. Возможно ли как то определить виновника не отпаивая по очереди всех претиндентов. Возмозно есть типовая неисправность на данной платформе?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 09:32
ставлю на юг
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 12:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На платах мостами IXP460 однозначно, думаю тут так же, юг.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 14:37
Попробую махнуть ЮМ. Но север тут тоже не отличается особой надежностью.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 14:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Север дохнет не с такими симптомами.
Можно еще мсх BIOS поменять, если проще, вдруг в нее прописать чего то не может?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 16:05
Замена микросхемы BIOS результатов не дала. Буду искать донора с SB600.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A210-169 - Resource Conflict - PCI on Motherbo  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 11:38
Замена ЮМ решила проблему. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A210-15K (6050A2127101-MB-A02 ) ERROR Resource Conflict – PCI Seral Bus Controller on Motherboard
в форуме Toshiba
akmal_rt
28 окт 2015, 14:22
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sansung R40plus (Sansung ) после разборки при загрузке выдает error resource conflict - pci on motherboard
в форуме Samsung
Артур48
12 апр 2017, 15:06
Slgtn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
7470
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A210-169 PSAFGE (6050a2127101-mb-a02) не грузиться с USB носителей и с HDD
в форуме Toshiba
serioussem
27 май 2015, 12:47
serioussem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A210-169 (LA3631P) замена севера
в форуме Toshiba
focs
14 фев 2016, 17:30
Vadim.b Перейти к последнему сообщению
