Текущее время: 06 июн 2024, 04:28
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Qosmio X505 (DATZ1CMB8F0 REV:F) Вырубается при нагрузке играми Добавлено: 09 июн 2017, 17:29 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Radio2865 писал(а): помогите плз чем, огород вскопать? в сервис топайте, там разберутся...
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Qosmio X505 (DATZ1CMB8F0 REV:F) Вырубается при нагрузке играми Добавлено: 09 июн 2017, 18:16 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Сообщение не в тему Radio2865 писал(а): Запускаю 3д марк 06 тест каньон вырубается ноут. температуры в норме термопасту менял и чистил систему охлаждения бп 19вольт стабильно выдает. помогите плз Не вероятно удивительные сообщения с просьбами такого типа. "Перед мной коричневый забор . Что мне делать?" Цитата: чем, огород вскопать? Не чем, а КУДА?
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Qosmio X505 (DATZ1CMB8F0 REV:F) Вырубается при нагрузке играми Добавлено: 09 июн 2017, 20:53 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Radio2865 писал(а): Запускаю 3д марк 06 тест каньон вырубается ноут. А на хера его запускать, если он валит комп?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Qosmio X505 (DATZ1CMB8F0 REV:F) Вырубается при нагрузке играми Добавлено: 09 июн 2017, 22:24 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
smetankin писал(а): Radio2865 писал(а): помогите плз чем, огород вскопать? в сервис топайте, там разберутся... Не самый лучший вариант отнести конкуренту который не захочет учить даже если заплотишь
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Qosmio X505 (DATZ1CMB8F0 REV:F) Вырубается при нагрузке играми Добавлено: 10 июн 2017, 11:52 |
vldmrdnpr писал(а): Radio2865 писал(а): Запускаю 3д марк 06 тест каньон вырубается ноут. А на хера его запускать, если он валит комп? Х... здесь непричём а сами подумайте зачем запускать бенчмарк нужно человеку? Не ждать же мне долгое время играя игрушки чтоб вырубился комп, К тому же у бенчмарка нагрузка большо шло и соответственно быстрее выевлялся дефект что и нужно было при диагностике
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Qosmio X505 (DATZ1CMB8F0 REV:F) Вырубается при нагрузке играми Добавлено: 12 июн 2017, 10:55 |
Radio2865 писал(а): Видяха этот GTX460M не проходит тесты HDR/SM3 а именно Canyon Flight хоть в любом разрешении запускать сразу же вырубается в 3D Mark 06 не успевая даже нагрется А как ведет себя в ОССТ перестройка/GPU Stresstest. Температуры и частоты скажите
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Qosmio X505 (DATZ1CMB8F0 REV:F) Вырубается при нагрузке играми Добавлено: 12 июн 2017, 17:42 |
Radio2865 писал(а): Вырубается при нагрузке играми Radio2865 писал(а): 3д марк 06 тест каньон вырубается ноут Да чего тут смотреть... GF106 кеды угол ставит, впаять можно и GF116 (N12E-GS), но хороших таких года 2 не попадалось
igils
Заголовок сообщения: Re: Qosmio X505 (DATZ1CMB8F0 REV:F) Вырубается при нагрузке играми Добавлено: 13 июн 2017, 10:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
Radio2865: вот если честно, я вообще не понимаю ваших действий и противоречивых желаний. То вам не нравится, что не проходит какой-то синтетический тест, условий которого в реальной жизни может никогда не возникнуть. Т.е. создается впечатление, что на ноутбуке играются. А если не играться в игрушки - то вообще этот тест нафиг не нужен для проверки. И вдруг, вам захотелось из ноутбука сделать интернет перделку, на которой только втроенный пасьянс будет работать. Как-то надо определиться, со своими хотелками, и, в первую очередь, с хотелками клинта.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Qosmio X505 (DATZ1CMB8F0 REV:F) Вырубается при нагрузке играми Добавлено: 13 июн 2017, 13:44 |
igils писал(а): Radio2865: вот если честно, я вообще не понимаю ваших действий и противоречивых желаний. То вам не нравится, что не проходит какой-то синтетический тест, условий которого в реальной жизни может никогда не возникнуть. Т.е. создается впечатление, что на ноутбуке играются. А если не играться в игрушки - то вообще этот тест нафиг не нужен для проверки. И вдруг, вам захотелось из ноутбука сделать интернет перделку, на которой только втроенный пасьянс будет работать. Как-то надо определиться, со своими хотелками, и, в первую очередь, с хотелками клинта. Мне то не трудно собрать и вернуть клиенту. Что жалко под рукой нет донор видеокарты а тест помог мне быстро выявить дефект, а видокарта не справляется c нагрузкой типа HDR/SM3. Не смог найти биос на видяху. Либо фаза либо гпу гонит осцилл под рукой не имеем к сожалению. При нагрузке HDR/SM3 ГПУ сообщает процу и тот рубит комп
