Текущее время: 17 июн 2024, 06:08
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L30-101. Не включается.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 19:51
Маркировка на материнской плате: DA0BJ3MB6F0 Rev.F
Не включается.
Симптомы повреждения:
Как только включается и когда-то нет, а в другой раз несколько раз, чтобы включит, а некоторые не включается.
Аккумулятор и питание связаны между собой. При включении "Power" ноутбук не запускается.
Кроме того, вентилятор не работает и индикаторы не горят LED.
После наращивания - остается только материнская плата и памяти и блок питания без подключенного аккумулятора.
После нескольких начинает подключения питания обмотки возбуждения. Затем, после нескольких odłączeniach не запускается.
В то время как ноутбук не запускается:
Напряжение питания инвертора основных правильно.
Кнопка "Power" - SW1 эффективным, шорты на землю.
Напряжение питания U4 - PC87541V-VPC после нажатия кнопки "Power" является правильным.
Напряжение на U4 n.2 - PC87541V-VPC, прежде чем нажать "Power" 0,2 - 0,7 В.
В то время, когда ноутбук запускается:
Напряжение на U4 n.2 - PC87541V-VPC, прежде чем нажать "Power" 3,33 В.
Пожалуйста, помогите. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L30-101. Не включается.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 18:43
Главный модератор
Главный модератор
Wiebor писал(а):
шорты на землю
абассаться...
Автор, пишите по-английски что ли..
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 21:13
Marking on the motherboard:
DA0BL3MB6F0
Rev.F
It does not it start.
The symptoms of damage:
Power adapter and battery be connected. After switching on Power(SW1) laptop will not start.
Additionally, the fan is not working and no lights are LED.
After ramping up - there is only a motherboard and memory and power supply without a battery connected.
After a few connecting Power adapter to the laptop - the laptop starts. Then after several disconnect and reconnect the power supply - the laptop will not start.
While the laptop does not start:
Supply voltage of the inverter main correct.
Switch Power(SW1) - OK (short circuit to ground).
Supply voltages U4 - PC87541V-VPC after pressing the Power(SW1) is correct.
The voltage at (2-NBSWON#) U4 - PC87541V-VPC before pressing the Power(SW1) 0.2 - 0.7 V.
At the time when the laptop starts up:
The voltage at (2-NBSWON#) U4 - PC87541V-VPC before pressing the Power (SW1) is 3.33 V.
One more note. In the case when the laptop starts up it works without a problem.
Then I can go off and attach a switch Power(SW1) and also works.
The problem occurs when the AC adapter and I plug it back into the laptop.
Then the laptop does not start, or start after the next disconnect and reconnect the power supply.
I do not know what might be causing the fault, the laptop starts up again and again no.
Please help. Regards.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 21:33
Главный модератор
Главный модератор
First, try change the power adapter..
Then look at South Bridge for brown dots in centre of chip- it maybe damage.
Also try deform the mainboard- some chips may withdraw from pcb
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 19:01
1. I changed Toshiba AC/DC Adapter Model: SADP-65KB 19V 3.42A for the same.
Nothing helped. Still the same defect.
2. South Bridge (U13-ATI SB450) - clean, there are no dots.
3. I tried to deform the motherboard and then blowing compressed air.
Thank you and ask for further guidance.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 19:19
Главный модератор
Главный модератор
So get the schematic (you may download it from our site) for this notebook and check charger part.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 20:43
I already have a schematic
Toshiba Satellite L30 L35 Quanta BL3 Rev.3B (sch 31.07.2006)
I do not know where to start checking voltages.
I wonder voltage (2-NBSWON#) U4 - PC87541V-VPC, measured before pressing the Power (SW1)
Laptop will not start: 0.2 - 1.3 V.
Laptop starts up: 3.33 V.
Please for directions. I am very grateful for your help.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Части корпуса Toshiba Satellite L30-134
TriZet
18 май 2015, 01:49
TriZet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L30-134 (DA0BL3MB6F0 REV:F) Циклический ребут
в форуме Toshiba
aspirant
2832
30 мар 2016, 22:17
grieg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L30-114 (Quanta BL1) Нет изображения на экране, в то время, как при подключении
в форуме Toshiba
dehkanin
3640
02 сен 2016, 15:59
dehkanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l30-114 не ставится windows xp
Suta
23
4689
06 фев 2019, 17:37
Suta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L30-113 (DA0BL3MB6F0) не включается
в форуме Toshiba
caje
2159
02 ноя 2015, 17:02
caje Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo и гости: 15
