Текущее время: 17 июн 2024, 22:40
 Заголовок сообщения: C50D-B-159 (LA-B302P rev:1.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 11:38
Всем доброго времени суток. Зашло тело с ребутом. Подробностей не помню но пришел к мнению что проц. Перекатывал проц на новый. После перекатки потребление 70 мА после нажатия кнопки включения. Конечно может проц с браком а может я его угрел, хоть это и был мой первый проц, но я его ставил на станции термопро 650 по термопрофилью с оболочки. Вообщем сейчас на шиме RT8880b нет питания. На этой шимке формируется две фазы http://www.richtek.com/assets/product_f ... 80B-03.pdf это даташит на шим. На мульте там KB9012 все питания приходят. На биос питание приходит. Есть еще две шимки с надписью на корпусе RH50I там плохо видно или RH501 не пойму. Как я пердпологаю они формируют 3 вольта и 5 вольт. Рядом с каждой шимкой есть катуша естественно))) на одной катушке 3 в а на второй 1 в. Вообщем у меня уже мозг кипит. Подскажите что мне со всем этим делать. Сопротивление у проца не занижано.
 Заголовок сообщения: Re: C50D-B-159 (LA-B302P rev:1.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 20:10
Прошивал, батарейка ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 03:28
Да. Я прошивал и биос и мульт.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 06:28
Берите схему от la-b301p и меряйте, узлы питания совпадают.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 18:20
skoree vsego proc krivaya ili ploxo stavil, 5v saditsya vinovnik cpu esli pod rukoy noviy est otkativayte
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C50D-B-11E (Compal ZKWAE LA-B302P) Нужна схема
в форуме Toshiba
ukcomputer
31 янв 2016, 13:06
romenzil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-C1ZR (MBX-159) показывает негативом
в форуме Sony
apollo
03 апр 2016, 00:49
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony ms60 (MBX-159) Нет изо на матрицу
в форуме Sony
Кроливец
26 дек 2017, 12:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony ms60 (mbx-159) не реагирует на ножатие кнопки питания
в форуме Sony
cobro
20 июн 2019, 14:17
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c55d-b5102 (LA-B302P rev 1.0 ) добавить батарею биос
в форуме Toshiba
Sandu
30 мар 2021, 12:44
Sandu Перейти к последнему сообщению
