Текущее время: 17 июн 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: SATELLITE L30 не стартует
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 21:50
Всем доброго дня.
Имеем следующее.
Ноутбук после нажатие на кнопку запускается. Не внешний не свой дисплей изображения не показывают. Вентилятор с самого начала рубит на полную без остановки. При повторном кратковременном нажатии, ноутбук благополучно выключается. По словам клиента завис во время работы и все.
Материнка QUANTA_BL1
Замеры: дежурка 5В и 3.3 Нормально
ЮГ - 3.3
Север - 1.2
Память -1.8
Проц - как то сразу 1.2 !!
Что делал: Подкидывал проц и память, шил биос. замена на новый IXP 450 (кстати и старый и новый порядочно греются), замена мультяка PC97541, реболл севера.....и НИЧЕГО....ну просто ни каких изменений....все по прежнему...и напруги те же и стартует так же.
С Биоса с ШД сигналы есть, с мультяка на LAD0-LAD3 ни чего нет.....
Друзья...куда копать дальше? Ткните носом!....Заранее признателен за любую помощь.
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: SATELLITE L30 не стартует
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 06:24
Совсем не лишнее было бы знать что с пост кодами
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 08:20
Да разумеется, только вот нет на плате распаяных разъемов только пятки одни пустые)))) первый раз такое вижу, даже WiFi не воткнуть, да и с мульта осацилом на LAD0-LAD3 полный штиль....точнее после включения ровно 3.3 вольта.....так что постер даже если на мульт посадить ни че нам не покажет(
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 10:14
Ну если предположить что посты не бегут , а если я правильно понимаю в севере RC410, то я бы его поменял а не реболил , поменяно их не мало
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 10:32
Кчтати мульт PC97541V-VPC был заменен на PC97551-VPC....замена адекватна? по крайней мере на работу ни как не сказалось.....северок сегодня попробуем
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 11:54
....и еще....замена севера 216BCP4ALA12FG возможна на 216BCP4ALA12FK .... и если да, то разница в чем?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 13:42
PCIRST# (н.165) c мульта после включения 3.3В .... LRESET (LPC) = 0В (Вообще вся шина LPC мульта мертвая) .... powergood ....с шимки проца 3.3В.....
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 15:38
Нашли еще одно....со своим процом, срубается...проц Intel LF80537 530. 1.6Мг 1Mb 533Mг.....Любой проц подобный (с подобным ключом) T2300 например после установки, замер сопротивления на катушке относительно земли 0 Ом!!!!.
.....Соррррииии....проц попутали)))))...пора домой))))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 16:03
предомной лежит рабочий T2300 на нем в схеме на дроселях 1,8-2 Ом и работает гууд. Я тож как то с процами парился из 5 штук T2300 один только оказался рабочий.
Всех денег не заработать!!!
 Заголовок сообщения: Re: SATELLITE L30 не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 13:57
Замена севера и успешный старт! ))))))))))))))))) ПОБЕДАААААА!!!!))))
 ! Ciber SLasH писал(а):
А тему закрыть слабо?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Части корпуса Toshiba Satellite L30-134
TriZet
18 май 2015, 01:49
TriZet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L30-113 (DA0BL3MB6F0) не включается
в форуме Toshiba
caje
2159
02 ноя 2015, 17:02
caje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L30-134 (DA0BL3MB6F0 REV:F) Циклический ребут
в форуме Toshiba
aspirant
2832
30 мар 2016, 22:17
grieg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L30-114 (Quanta BL1) Нет изображения на экране, в то время, как при подключении
в форуме Toshiba
dehkanin
3640
02 сен 2016, 15:59
dehkanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l30-114 не ставится windows xp
Suta
23
4689
06 фев 2019, 17:37
Suta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
