Текущее время: 23 май 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300-1JJ (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Нужен дамп bios
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 21:47
Нужен дамп bios!!!
Toshiba Satellite A300-1JJ PSAG4E-04501TRU
Платформа PT10SG-6050A2171301-MB-A02
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-1JJ (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Нужен дамп bios
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 23:46
На оф. сайте есть. Да и поиск по форуму в соответствующей ветке тоже принесет результат.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 01:39
Спасибо что ответили нашел БИОС прошил плата стала стартовать, но выключается на post code 94.
На U54 APL5913 VOUT (3 и 4 pin) было 0,5v заменил на APL5930 стало 1,25 v согласно схеме (а300_PT10SG_).
Все равно выключатся на post code 94.
Если достать видеокарту post code 78 плата не выключается на матрице горит подсветка. На видеокарте видны остатки флюса грели (сопротивление на дроселе видеочипа 2,8 ом).
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 10:26
Заменил на всякий случай конденсатор NEC / TOKIN на 4кондера по 330Мкф результата не дало пост код 94.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 17:43
Не поднимаются напряжения LCM_BKLTEN на U7 (TC7SZ08FU ) и на Q7 (SSM3K7002FU) нет LCM_3S_VDDEN.
Вопрос видеокарта умерла???
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-1JJ (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Нужен дамп bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 23:05
Тему закрываю неисправна видеокарта...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300-1JJ (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Дамп биоса
в форуме Toshiba
Den2702
19 ноя 2019, 14:01
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Отключение дискретного видео UMA
в форуме Toshiba
alexkub
19 ноя 2019, 13:31
yonis78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1G5 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Замена 216-0707005 на 216-0707009
в форуме Toshiba
chepelvn
02 июл 2019, 19:06
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A300 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) пост код 94
в форуме Toshiba
Sus256
26 мар 2020, 11:23
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1EG (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) После замены нэк-токена нет дежурки 5в
в форуме Toshiba
nikwrs
1790
04 апр 2021, 20:51
nikwrs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey.br и гости: 11
