Текущее время: 17 июн 2024, 05:54
 Заголовок сообщения: Не включается от сети Toshiba A300-15J
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 22:19
Предистория такова - ноут был залит. Плату промыл, нашел отгоревшую (отгнившую) ногу питания (14) TPS 51116, микросхему заменил. Неисправность следующая: при питании от сети - ноут включается и тут же выключается (загораются светодиоды и кулер чуть дергается). При питании от аккумулятора (без сети) ноут через раз, но запускается, картинка биоса на внешний моник появляется, через несколько секунд отключается. При совместном питании 1 вариант. Менял ISL 6251, ничего не изменилось. При запуске от сети не появляется питание 1.8В (1.8VSUS) с выхода TPS51116. Питание микросхемы (14 нога TPS 51116) 5.37В. Не могу понять от какого сигнала микруха должна выдавать напряжение на мосфеты PQ31 и PQ34. Платформа Quanta BL5S. На плате написано DABL5SMB6EO Rev E.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается от сети Toshiba A300-15J
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 09:08
Сигнал suson приходит на 12 ногу tps51116 с мультиконтроллера wpce775,он же принимает pgood c 13 ноги данной микросхемы.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 11:39
Сигнал 3.3 В приходит на 11 и 12 ноги, не формируется PGOOD c 13 ноги (если от питание адаптера подключить). На 15 ноге при аккумуляторе 0В., при питании от сети 0.1-0.14В. и еще не появляется напряжение на 7 ноге VTTREF, если ноут не запускается.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается от сети Toshiba A300-15J  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 15:39
Alekc70 писал(а):
...На 15 ноге при аккумуляторе 0В., при питании от сети 0.1-0.14В...
Подвел меня резистор Pr49 5.1кОм. Заменил (хотя я его несколько раз промерял) и все пошло.
Осталось собрать и проверить ноут. Тогда и тему закрою.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 22:39
При подключении матрицы - заливка белым. Оказалось еще и матрица, но это уже другая история. Главное, что ноут заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300 15j (DABL5SMB6E0 Rev:E) нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
rovensky
04 апр 2015, 19:06
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a300-217 (a300-217) Нет картинки
в форуме Toshiba
motogift
15 май 2018, 12:41
motogift Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A300 (P110SG) не включается
в форуме Toshiba
dmaster
11
2362
12 ноя 2014, 12:23
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE A300-15E (Quanta dabl5smb6e0 rev e) На горячую не включается
в форуме Toshiba
barton
22 июн 2016, 15:02
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300 (dabd3gmb6e0 Rev E) включается, но нет изо
в форуме Toshiba
Zubr01
19
4721
15 дек 2016, 13:33
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
