Текущее время: 21 ноя 2024, 21:06
 Заголовок сообщения: Toshiba L500 la-4981p не включается
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 11:53
Здравствуйте, есть ноутбук Toshiba L500 la-4981p rev 1.0 не включается, на кнопке вкл. 1.6v,
подскажите где копать.
на 8,13,16,17 ногах дежурки (PU6) - 1.6v,0.3v,15.8v,0.02v соответственно.
пробовал заменить PU6, но безрезультатно (брал со шрота)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 la-4981p не включается
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 12:16
oleksiimelnyk писал(а):
15.8v
Не мало? Входные ключи живые?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 12:28
Если при подключенной зарядке на 16 ноге 15,8 вольта,то сначала смотрите чарджер,и узлы запитанные от В+.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 12:56
ну вот один (PQ8) норм пропускает 19в, а второй (PQ9) - 15,8в, но я уже менял их - без изменений
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 13:01
Какое напряжение на затворах?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 13:57
чарджер тоже менял
на затворах 19V
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 14:12
чарджер тоже менял
Я имел ввиду не м/с ,а узел.
Чтобы PQ8,PQ9 открылись,нужно чтобы на их затворах стало 8-9 вольт,относительно "земли".Смотрите PACIN,ACON,PQ19,PU1.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 17:23
чарджер тоже менял
можно поконкретней, ато у меня ничего не получается...новичок в этом деле
PQ19 как бы рабочий, на PU1 тоже есть напряжения
спасибо
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 20:20
Какие уровни напряжений на PACIN,ACON,PQ19?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 11:09
PACIN - 3,59v
ACON - 0,3v
PQ19 : G-0,3v
S-18,58v
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 21:15
ACON не должен быть в нуле.Проверьте PU1B,(сигналы на входах).Сразу не обратил внимание,что на 17 ноге дежурки - 0 вольт.Должно быть 5.Проверяйте дежурку.Какое сопротивление на В+ ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 11:00
PU1B: IN - 3,32; NON-IN - 3,25
СОПРОТИВЛЕНИЕ B+ - 180 КОм
а дежурку как проверить?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 17:00
При таком сопротивлении на В+,на 16 ноге PU6,не должно быть 15,8 вольт.Зарядное устройство - проверяли?
Если м/с дежурки исправна,если она правильно запаяна (без "соплей" и снесенных элементов),нет КЗ,или заниженного сопротивления по +3VALWP,+5VALWP,VL,+3VLP,на 13 ноге есть логическая единица, то должно появиться VL и +3VLP. Если исправны PQ26,PQ27,PQ28 и их обвязка - должны появиться +3VALWP и +5VALWP.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 12:48
РЕШЕНО
нашел кз на PU3 на ноге V+, подал напряжение с БП - сгорела дежурка ( PU6 ) вместе с 17-ой дорожкой, поменял дежурку (но запаял tps51125A ) и бросил перемычку на 17ножку, ноут включился...УРА!
получается изначально я запаял не рабочую дежурку(
огромное спасибо nik751 !!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite l500-126 (KSWAA LA-4981P) Не включается
в форуме Toshiba
liova
3592
18 авг 2016, 04:18
liova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500 (LA-4981P) Новая матрица, после замены старой, не воспроизводит изображение
в форуме Toshiba
Ross
15
4793
21 июл 2017, 09:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500 (KSWAA LA-4981P Rev:1.0) Искаженной видео
в форуме Toshiba
realinvestor
2201
23 апр 2020, 12:47
Storag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500 (LA-4981p) вопрос по видеокарте
в форуме Toshiba
Sergey_Demida
22 июл 2020, 21:49
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l500-13w (LA-4981P) Включается, дает заставку и отключается
в форуме Toshiba
volkol
27 июл 2015, 10:26
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
