Текущее время: 22 ноя 2024, 04:13
 Заголовок сообщения: L650D (6050A2333101-MB-A02) От сети не включается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 12:35
Здравствуйте. У меня такая ситуация!!!
Комп от АКБ включается и работает нормально. Но от сети нет реакции.
На U6000 MAX17435E
1-2 ноги идут на мулть EC-CLK, EC DATA
3- 19 volt на Q6002
4- 5.45volt LDO
5- 0.8volt на GATE Q6001, C6034
6- 00.7 mv отключена X
7- 8.30 volt на R6000
8- 3.19 Q6001
9- 3.37 volt R6006
10- 5.38 ACOK
11- 3.2 volt на R6001
12- 3.2 volt на R6001
13- 3.2 volt на+VPACK
14- 0.0 на C6032
15- 3.2 volt на R6010
16- 3.2 volt на C6026, R6020
17- 0.0 на из СС на C6007
18- 0.0 на С6008, С6026, HW_I_ADC
19- 1.69 volt ACIN -D6000, R6012, R6013, C6028
20- 5.42 volt на R6002
21- 4.11 VAA На С6021
22- 5.43 VCC
23- gnd
24- 0.0 EN в линии на R6003 через +V3LA
вот у мен такие выводы
Помогите рищать проблему.
 Заголовок сообщения: Re: L650D (6050A2333101-MB-A02) От сети не включается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 12:59
Проверяйте мосфеты вокруг чарджера.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 14:53
Line_power1
Написано много, но хрен разберешь.
У Вас ACIN присутствует, а ACOK - нет.
Меняйте U6000.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 21:18
5.38 волть ACOK а сколько бить должен.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 21:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Цитата:
19- 1.69 volt ACIN
Если я правильно понял выше написанное, то ACIN всего 1.6 в. Что не является нормой.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 21:43
Норма сколько это?
И что мне делать?
Менять u6000 или проверить что-то.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 22:14
а в схему заглянуть, а не вводить ТС в заблуждение?
Line_power1
По ACIN стоит делитель, можете рассчитать его по закону Ома, если не верите ЗНАЧЕНИЮ, указанному тут же.
Сообщение не в тему
Line_power1 писал(а):
И что мне делать?
советы, советами, но мозги тоже включать нужно, я не тупо делать, что Вам говорят.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 22:27
OK. Поменяю 17435e и отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 21:58
Max17435e есть ли взаимозаменяемый?
Тут я смотрел viewtopic.php?f=178&t=3734 именно такой же как у меня не нашёл.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 10:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
vldmrdnpr
Да, в схеме засада. Никого в заблуждение вводить не хотел. ACIN описал как по шаблону.
Это лишнее, в схеме же фиксировано значение данного сигнала.
0в, здесь он инверсный.
Если запитан, то стало быть чарджер менять.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 23:46
vldmrdnpr писал(а):
Меняйте U6000.
Проблема решена, всем спосибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L650d-120 (6050a2333101-mb-a02) горит шим проца
в форуме Toshiba
Fiskalochi
24 май 2015, 21:19
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D (6050A2333101-MB-A02) Артефакты
в форуме Toshiba
Jobstick
06 апр 2016, 09:21
Jobstick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba-satellite-l650d (6050A2333101-MB-A02) кз по +v1.5s
в форуме Toshiba
r51531
2603
17 янв 2017, 14:07
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L650D (6050A2333101-MB-A02) Нет изображения
в форуме Toshiba
Atlantt
30 июн 2017, 15:06
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D-120 (6050a2333101-mb-a02) не стартует индикаторы горят
в форуме Toshiba
Dima000
3437
13 фев 2018, 23:26
rpa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
