Текущее время: 17 июн 2024, 06:08
 Заголовок сообщения: Toshiba A210-19A не включается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 23:38
Здравствуйте! Пришел в ремонт Toshiba A210-19A платформа Inventec MW10A 6050A2127101-MB-A01 с проблемой не включается , при подключении зарядки горит индикатор подключения к сети. Первым делом прошил биос, поверил датчик холла - не помогло. На кнопке 3,3 вольта присутствуют, при проверке остальных напряжений наткнулся на то что нету +v3s , +v5s но я не уверен что они должны бить до включения ноута. Подскажите не опытному :)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A210-19A не включается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 23:48
Проверьте, нет ли КЗ по дросселям питаний.
На мульте проверьте сигналы: LID_SW#_3, RSMRST#, SLP_S3#_3R, SLP_S5#_3R, EC_PWRSW# (до и после нажатия кнопки включения)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 14:40
LID_SW#_3, - постоянно 3.3В
RSMRST# - постоянно 3.3В
SLP_S3#_3R - постоянно 0
SLP_S5#_3R - постоянно 0
EC_PWRSW# - 3.3В при нажатии кнопки 0
Я так понимаю проблема с южником? Еще бывает что ноут стартанет пробегают пост коды и вирубается.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A210-19A не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 17:23
Нашел причину самопроизвольного включения, глючит tps51120 на 11 ноге нету +V1.2A_EN
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 18:02
Методом проб и ошибок выяснилось что всему виной сигнал THRM_SHUTDOWN# поднял 3 ногу D2207 ноут стартует, теперь осталось разобраться почему на THRM_SHUTDOWN# постоянно 2,5В
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 21:04
Главный модератор
Главный модератор
Датчик дохлый вероятно..- G784.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 13:52
Заменил G784 не помогло, дальше не стал разбираться, собрал поставил на тест, в евересте держит температуру до 80. Еще протестирую если все будет в порядке так и отдам.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 15:15
Главный модератор
Главный модератор
Так а что у него на выходе-то? С G708 чего выходит? На 18-й странице все четко расписано...- делов на 5 минут.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 16:53
Ниче с него не выходит, но при подлючении к D2207 ноут не включается.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 17:02
Главный модератор
Главный модератор
Ну дак а прозвонить его, заменить? Проверить другие сигналы?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 02:33
Менял диод ситуация не менялась, ноут отдал так как есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь прошивкой от монитора NEOVO E-19A
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Zhanbolat
13 май 2022, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A210-15k (6050a2127101-mb-a02) Включается и более ничего
в форуме Toshiba
Satyr53ru
15 окт 2017, 14:56
Satyr53ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba (Satelite A210-1AP) после перезагрузки нету старта Биоса
в форуме Toshiba
drap_konoplya
2422
15 июл 2014, 00:07
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (satelite a210-17s) дайте дамп биоса плиз.
в форуме Toshiba
fuga
24 ноя 2014, 13:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A210 ( (LA-3631P)) нет дежурок
в форуме Toshiba
recovery_stv
27 янв 2015, 13:05
recovery_stv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo и гости: 17
