Текущее время: 22 ноя 2024, 00:30
 Заголовок сообщения: Toshiba c660 (LA-6843P) Нет включения
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 20:49
Добрый день. Плата Compal LA-6843p.
СХЕМА
Невключайка. Потребление при нажатии на кнопку было статическим (0.7А). Напряжения на всех дросселях померил - все присутствуют. Север стоит 216-0752001. Дунул на него 350градусов секунд 15. После этого дунул на ЮГ 218-0697020 секунд 10, но спохватился, так как не проверил на запуск. После этого при нажатии на кнопку потребление 0.01А. С юга не приходят PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#. Сигнал PBTN_OUT# с мульта к югу отрабатывается в 0 при нажатии кнопки. Флешки прошил. О чем это говорит? Югу капец (был недобитый, а я его добил?) или же что-то я упустил?
И да, дежурка силовая есть, питание мульта есть, EC_RSMRST# есть
Ремонт ноутбуков в Шадринске
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba c660 (LA-6843P) Нет включения
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 01:12
Seem like SB(218-0697020) problem.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 19:17
Удачна ли будет на этой модели замена 218-0697020 на 218-0697014? Был у кого-либо опыт?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 10:30
I think yes, because both are SB820.
I have no experience with this replacement. But, You can try it.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba c660 (LA-6843P) Нет включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 22:15
В общем, отписываюсь о результатах:
Заменил сперва ЮГ на 218-0697014 - кина не показало. Хотел уже вернуть ноутбук, но в последний момент решил махнуть и север 216-0752001, так как поначалу был на 80% уверен, что беда в нем. Смущало то, что ЮГ не отпускал слипы. В общем, после замены севера на ЛБП потребление запрыгало и на матрице появился долгожданный логотип) Спасибо, and555, за участие в решении проблемы)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c660 (la-6843p) 216-0752001 на215-0752001
в форуме Toshiba
zebu
04 апр 2015, 13:24
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (Toshiba C660) Не включается с клавиатурой
в форуме Toshiba
PC-Masters
02 дек 2017, 19:35
Igor055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660D-164 (LA-6843P) Нет инициализации, кипит север
в форуме Toshiba
BaserLexx
01 дек 2014, 20:04
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660D-121 (Compal la-6843P) Отключение или зависание при установке Windows
в форуме Toshiba
Valerii V S
04 янв 2016, 18:44
soryu Перейти к последнему сообщению
