Текущее время: 22 ноя 2024, 10:20
 Заголовок сообщения: satellite A200 (Intel GM965) Греется всё!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 13:56
Всем привет. Ноутбук satellite A200, жутко греется, даже при простое т.е сразу после запуска. Почистил СО, поменял пасту, кулер работает нормально, накатил последнюю версию БИОС, не помогло. Проц в районе 70 градусов, видюха 80. Греется всё, даже штекер блока питания, после 10ти минут горячий, никогда не видел такого.
 Заголовок сообщения: Re: satellite A200 (Intel GM965) Греется всё!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 14:39
Проверьте тепловую трубку. Греть один конец, другой должен набрать температуру достаточно быстро, 3-5сек
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 23:06
Ну если с трубой порядок, не на этой ли платформе рекомендовано перепаять датчик температуры с проца на видик? Будет шумнее работать но будет холоднее.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 09:42
Хотите сказать испарился хладогент?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 23:50
а почему вы думаете, что это ненормальные температуры? как ведёт себя карлсон? в нагрузке бук выключается по перегреву?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 00:34
вот от разъема можете начинать искать виновника:
1) попробуйте другой блок питания
2) проверьте разъем питания может подкорачивать, отсюда и сильный нагрев, а лучше поменяйте)) все равно уже поизносился.
3) проверьте конденсаторы вокруг разъема, а далее шимы и емкости
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 14:27
Другой блок пробовал. Он даже от батареи так кипятится.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 15:54
вам верный совет дали. Проверьте, работоспособна ли трубка. Не часто бывает разгерметизация трубки после чего это просто кусок меди. неплохо бы указать ток потребления бука на хх. Проверьте пульсации основных напряжений
PS: Если там есть "нек токин", обратите особое внимание ему
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 00:01
The writings are all correct,heat pipe filled with coolant gas and If your usage is corrupted, the fault will continue,another try.Different heatsink and different cpu.Also if there is a behind cpu socket nec-tokin change.Extra as fan keeps running.I hope you help my respects.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 11:22
Действительно трубка плохо реагирует. Перегревается видюха, от нее вся плата, спасибо за дельные советы, попробую найти подходящую трубку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 610 (DDD UMA) Замена GME965 на GM965
olegt
15 июн 2016, 13:54
olegt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A200-14D (ISKAE M/B LA-3661P Rev.2) Не стартует
в форуме Toshiba
Floyd
05 июл 2016, 13:21
Floyd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A200-1YU (la-3481p) выключается когда ни попадя
в форуме Toshiba
VO_Serg
09 фев 2017, 23:28
VO_Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A200-10x (ISKAE LA-3661P REV:2.0) замерзает
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
04 апр 2017, 16:56
Kinetic_servis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A200-23N (LA-3481P Rev-2A 2007-05-10) артефакты
в форуме Toshiba
sergej_homyak
13
4705
17 сен 2017, 12:41
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
