Текущее время: 24 май 2024, 01:04
Yurich36
Заголовок сообщения: A210-16G (LA-3631P) Отсутствует изображение Добавлено: 04 сен 2017, 14:05 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2016, 00:02 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 13 Откуда: Воронеж
Добрый день. Имеется ноутбук Toshiba Satellite A210-16g, платформа LA-3631P. Процессор AMD Turion 64 X2 TL60, Север 215NQA6AVA12FG, AMD RX690, Видео с внешней видеокарты AMD Mobility Radeon HD 2600 на чипе 216MJBKA15FG, Мульт KB926QF B1. При включении есть реакция на кнопку, все напряжения поднимаются, кулер крутится. Но изображения нет ни на внешке, ни на матрице. Потребление 1.12А при подключенной видеокарте, при снятой около 0.6А. При подключении к ЛБП, в выключенном состоянии потребление 30мА, но горит светодиод, так что это от него, как я думаю. При подключении пост-карты в разъем, на ней горит "0" и не меняется. Был заменен проц на TL58, но это не изменило вообще ничего. Грешил на видеочип, прогрел его, ничего не изменилось. На мульте сигналы NB_PWRGD, SB_PWRGD присутствуют по 3.6в. Прошил биос, найденный на просторах инета. Все без изменений. Пробовал перевести плату в режим UMA, по схеме все недостающие элементы добавил, но опять не изменилось ровным счетом ничего. Что очень смущает, сигнал ENBKL с 112 ноги мульта при старте поднимается до 0.8в и тут же проваливается до 0.2в. Хочу заменить мульт, но в наличии его нет, а заказывать наобум не лучший вариант. Прошу совета, все таки менять мульт или еще есть какие то подводные камни?
youngwar
Заголовок сообщения: Re: A210-16G (LA-3631P) Отсутствует изображение Добавлено: 04 сен 2017, 16:55 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
Yurich36 писал(а): При подключении пост-карты в разъем, на ней горит "0" и не меняется а куда подключали постку?
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Yurich36
Заголовок сообщения: Re: A210-16G (LA-3631P) Отсутствует изображение Добавлено: 04 сен 2017, 18:59 |
youngwar писал(а): а куда подключали постку? В разъем mini pci express. Но карточка эта не показатель, какая то дешевка с алиэкспресса. Ничего более стоящего под рукой нет.
Yurich36
Заголовок сообщения: Re: A210-16G (LA-3631P) Отсутствует изображение Добавлено: 05 сен 2017, 11:31 |
youngwar писал(а): lpc на вай фай не распаянно в данной плате Совершенно верно, в разъеме вай фай пост карта не выдала вообще ничего. Я подключал во второй слот, на картинке выделен. К сожалению из за низкого рейтинга не вижу Ваше вложение, если не сложно сбросьте его на kuligin-artem@yandex.ru.
Yurich36
Заголовок сообщения: Re: A210-16G (LA-3631P) Отсутствует изображение Добавлено: 05 сен 2017, 12:39 |
youngwar писал(а): JP10 LPC Debug Port Вот что то я пропустил с подключением по lpc шине) Спасибо, сегодня попробую туда распаяться и напишу результат
Yurich36
Заголовок сообщения: Re: A210-16G (LA-3631P) Отсутствует изображение Добавлено: 08 сен 2017, 11:35 |
majemus писал(а): Если мне память не изменяет, на этой платформе юг sb600. Было такое, тоже пост 97. Подуй на него =) На юг уже попробовал дунуть, не помогло. А вчера при включении придавливал север. Придавил-код 80(B0). Не придавил-97) Так что сейчас приедет север новый и буду его менять.
