Текущее время: 02 июн 2024, 20:19
az113
Заголовок сообщения: Toshiba M700 - выключается Добавлено: 20 янв 2012, 17:29 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Пришел после удара с диагнозом "Выключается через 5 сек после включения". Осмотр показал, что до меня (хотя клиент божится, что не носил никуда вообще за весь срок эксплуатации) паяли север. Скинул поглядеть на пятаки (всеж большой чип, а удар имел место быть) - нашел один из пятаков LVDS в обріве, восстановил. Но случилась засада - неавторизованная уборщица собрала все чипы по столам и сложила в одну коробочку. Дохлое, полудохлое, живое... Теперь я не в курсе, какой имено там мост стоял. Помнится, 82PM965... Хотя судя по графике в севере - видимо 82GM965?
az113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba M700 - выключается Добавлено: 20 янв 2012, 21:08 |
Нашел в сети свой же пост про этот бук, SLA5T там стоит. Дернул такой с донора - пошел, только осталось еще несколько вопросов. Один из слотов памяти не работает (с планкой в нем машина включается, и отмаргивает "зелены-два оранжевых" раза три, и выключается; также какая-то проблема с USB - достаточно воткнуть флешку, чтобы машина перестала загружаться, и висла на сплаш-скрине "TOSHIBA".
Если с слотом памяти все поправимо )он скорее всего клиенту не пригодится), то куда рыть в поисках проблем с USB?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba M700 - выключается Добавлено: 21 янв 2012, 14:58 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
az113 писал(а): то куда рыть в поисках проблем с USB? В сторону юга. Биос прошить для начала, что-то там у вас на плате ещё стоит на пути от разъёма USB к югу не скажу, т.к. вы не огласили платформу.
az113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba M700 - выключается Добавлено: 21 янв 2012, 18:16 |
Ciber SLasH писал(а): az113 писал(а): то куда рыть в поисках проблем с USB? В сторону юга. Биос прошить для начала, что-то там у вас на плате ещё стоит на пути от разъёма USB к югу не скажу, т.к. вы не огласили платформу. Биос я бы прошил с удовольствием, но на плате стоит два чипа, с наклейками DS и DT, кажется. К тому же, видимо не очень внимательно смотрел, но плату я обшарил всю, никаких обозначений не нашел ;( В понедельник сниму все наклейки, да поищу совсем пристально, ну хоть надпись Hannstar там быть же должна?
