Текущее время: 17 июн 2024, 06:08
 Заголовок сообщения: Toshiba L300-1JJ горит входной ключ.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 17:40
Материнка PT10SG 6050a2171301-mb-a02 после подключения китайского БП. Заменил BQ24721, Q62 - Q65. По отдельности от БП и АКБ работают, вместе - зарядки нет и начинает дыметь Q64. Не могу понять, что я мог пропустить?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-1JJ горит входной ключ.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 00:07
Когда откидываешь Q65 - заряд идет, но пощелкивает дроссель. Кстати, меняется ли BQ24721С на BQ24721. По даташиту вроде все одинаково.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 08:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Судя по всему Q65 постоянно открыт.
Не подавать питание, и дать на ACDET лог 1.
Или подать питание от ЛБП близкое к напряжению батареи и смотреть что происходит с ключами Q64 и Q65.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 09:42
После выходных попробую. Может что-то с ШИМ - из этой партии были с повернутым кристаллом.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-1JJ горит входной ключ.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 15:02
После пропайки обвески ШИМ все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo V580c (LA58 11273-1) Горит входной ключ
Edoger
1401
27 июл 2020, 12:41
Edoger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1JJ (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Нужен дамп bios
в форуме Toshiba
dmin3127
13 июл 2017, 23:05
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ.
l0k1
21
6184
19 апр 2016, 17:04
l0k1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e004sr (Quanta R75) Не открывается входной ключ, прыгает ACDRV
Modern54
09 окт 2016, 16:14
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY MBX-252 (Z50-BR MB) BQ24725 не открывает входной ключ
в форуме Sony
mex13
3150
14 окт 2016, 08:49
mex13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo и гости: 18
